查看: 499|回复: 3
电导率仪常见故障原因分析
发表于 2024-8-30 17:25:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
  电导率仪作为测量溶液电导率的重要仪器,在使用过程中可能会遇到多种故障。以下是一些常见的故障原因分析:
  一、电源部分故障
  低压交流电源故障:
  故障现象:指示灯及各灯丝均不亮。
  原因分析:可能是电源输入有问题,或变压器初级、次级低压部分出现故障。
  高压直流电源故障:
  故障现象:指示灯及各灯丝能亮,但电眼管不发绿光,且更换新电眼管无效。
  原因分析:问题可能发生在高压直流电源部分,如整流管损坏、滤波电容失效或接线问题。
  二、电极系统故障
  电极污染:
  故障现象:测量值偏大或偏小,数字显示不稳定。
  原因分析:电极在使用过程中可能会受到污染,如吸附了杂质、生成了生物膜等,导致电极表面性质改变,从而影响测量结果的准确性。
  电极接触不良:
  故障现象:仪器无法正常工作或测量值异常。
  原因分析:电极与仪器之间的连接可能松动或接触不良,导致信号传输不畅或中断。
  电极老化:
  故障现象:长期使用后测量精度下降。
  原因分析:电极材料会随时间推移而老化,导致响应速度变慢、灵敏度降低等问题。
  三、读数及倍率钮故障
  读数钮内部接触不良:
  故障现象:读数不稳定或无法准确读数。
  原因分析:读数钮内部的滑线电阻可能因长期使用而磨损或脏污,导致接触不良。
  倍率钮内部错位或接触不良:
  故障现象:切换倍率时仪器无响应或读数异常。
  原因分析:倍率钮内部的波段开关可能因振动或操作不当而错位,或接触点脏污导致接触不良。
  四、指示器及电容故障
  指示器动作不灵敏:
  故障现象:指示器反应迟钝或无法正确指示。
  原因分析:指示器内部的放大管、电眼管等元件可能损坏或老化,导致信号放大能力不足或光带边缘模糊不清。
  桥臂电容问题:
  故障现象:指示器光带边缘模糊不清。
  原因分析:桥臂电容的容量可能发生变化,导致指示器无法清晰显示测量值。
  五、振荡器和阴极输出器故障
  高周档测不出准确平衡点:
  故障现象:使用高周档测量时无法获得稳定的平衡点。
  原因分析:振荡器和阴极输出器可能发生故障,如振荡管或阴极输出管损坏、接线错误或电压不稳定等。
  六、外部干扰
  故障现象:测量值波动大或不稳定。
  原因分析:仪器周围可能存在强烈的电磁场或静电干扰源,影响仪器的正常测量。
    2024-8-1 09:55
    发表于 2024-8-30 17:26:12 | 显示全部楼层
      电导率仪的常见故障该如何解决?
      检查并修复电源部分:按照电源输入、变压器初级、次级低压的顺序进行检查,更换损坏的元件或修复接线。
      清洁和更换电极:定期清洁电极表面,去除污垢和生物膜;如电极老化严重,应及时更换新电极。
      检查并修复读数及倍率钮:用干净绸布等擦净接触点,确保各处接触良好;对于错位或接触不良的倍率钮,可复位并清理接触点。
      调整桥臂电容和更换指示器元件:根据需要调整桥臂电容的容量;如指示器元件损坏,应及时更换新的放大管、电眼管等。
      检查和修复振荡器和阴极输出器:更换损坏的振荡管和阴极输出管;如问题仍未解决,需测量两管的各极电压和接线是否正常。
      排除外部干扰:将仪器远离干扰源或使用屏蔽电缆等措施减少外部干扰对测量的影响。
  • 签到天数: 19 天
    发表于 2024-9-19 01:33:42 | 显示全部楼层
    感谢您的耐心解答,我懂了很多!
    发表于 2024-9-19 10:28:29 | 显示全部楼层
    你所阐述的观点非常有启发性,它不仅引导我们重新审视已有的认识,还激发了我对这个话题的进一步思考和探索。
    GMT+8, 2025-4-21 12:01 , Processed in 0.820609 second(s), 28 queries .
