查看: 178|回复: 4
积分球如何定标
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-8-30 17:43:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
    积分球如何定标?有了解过的大佬吗?
    2024-9-10 09:19
    4
    发表于 2024-8-30 18:02:06 | 显示全部楼层
    积分球的定标是确保其测量精度的关键步骤,主要涉及光源、探测器响应及积分球内部反射特性的校准。首先,使用已知光谱功率分布的标准光源照射积分球,记录探测器的响应值。然后,调整光源位置或探测器角度,重复测量,以评估积分球的积分效率和均匀性。通过比较标准光源与实际测量值,可以建立校正模型,用于后续测量的精度提升。整个过程需在控制良好的环境下进行,避免外界干扰,确保定标的准确性和可靠性。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2024-9-2 14:32:23 | 显示全部楼层
    shining 发表于 2024-8-30 18:02
    积分球的定标是确保其测量精度的关键步骤,主要涉及光源、探测器响应及积分球内部反射特性的校准。首先,使 ...
    感谢解答
    发表于 2024-9-2 14:40:03 | 显示全部楼层
    积分球定标通常涉及使用已知光强的标准光源进行测量,以建立光强与积分球输出信号之间的关系。具体步骤包括:选择适当的标准光源,调整积分球设置,记录输出信号,然后通过计算或软件处理确定校正因子。
  • 签到天数: 5 天
     楼主| 发表于 2024-9-2 14:51:03 | 显示全部楼层
    ke0902 发表于 2024-9-2 14:40
    积分球定标通常涉及使用已知光强的标准光源进行测量,以建立光强与积分球输出信号之间的关系。具体步骤包括 ...
    感谢解答
    GMT+8, 2025-4-22 02:23 , Processed in 0.051834 second(s), 26 queries .
