查看: 90|回复: 3
气密性检测仪使用方法
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-8-30 18:00:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    气密性检测仪的使用方法相对直接且系统,以下是对其使用方法的简单描述:
    一、准备工作
    • 环境准备:确保检测仪的使用环境避免阳光直射,周围无强磁场和腐蚀性物品,以保证测试的准确性。同时,桌面应平整且稳定,便于操作。
    • 设备连接
      • 连接好检测仪的电源线,插入仪器电源接口,确保电源稳定。
      • 将气源管一端连接仪器进气口,另一端连接干净无杂质的气源,气源应尽量干燥且无杂质,以保证测试的稳定性。
      • 将检测仪的测试接口气管连接到工装治具上,并确保工装治具的电源线和气源也已连接好,连接时应确保牢固,避免漏气现象。
    二、参数设置
    • 开机与登录:打开检测仪的电源开关,仪器启动后,根据需要可能需要进入登录界面并输入密码进入主菜单。
    • 参数调整:在主菜单或技术人员控制程序中,根据被测产品的特性和要求,调整检测仪的相关参数。这些参数可能包括充气压力值、测试压力值、泄压值、充气时间、稳定时间、测试时间和泄压时间等。调整时,应根据产品的大小、材质、结构等因素进行合理设置,以确保测试结果的准确性。
    三、测试过程
    • 放置产品:将待测产品放置在专门定制的工装治具上,并确保产品固定好位置。
    • 启动测试:双手按下工装治具上的启动按钮(或检测仪上的启动按钮,具体取决于设备设计),检测仪自动进入检测模式。
    • 观察结果:在测试过程中,检测仪会根据内部压力变化来检测产品的泄漏值。测试结束后,检测仪会根据设定的参数自动判定产品是否合格。如果产品合格,检测仪可能会显示“PASS”字样、OK灯亮或发出其他合格提示;如果产品不合格,检测仪则会显示“NG”字样、NG灯亮并伴有蜂鸣音等不合格提示。
    四、测试后处理
    • 取出产品:测试完成后,工装治具可能会自动打开,此时可以取出被测产品。
    • 清理设备:测试结束后,应及时清理检测仪及现场,确保设备正常运行和环境整洁。
    • 记录与反馈:根据需要记录测试结果,并对不合格产品进行相应处理(如重新调整参数、维修等)。
    通过遵循上述步骤和注意事项,可以确保气密性检测仪的正确使用并获得准确的测试结果。同时,操作人员应具备一定的专业知识和技能,以便应对各种测试情况。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
    发表于 2024-9-3 10:53:14 | 显示全部楼层
    这个操作步骤很不错,值得一试。
    2024-8-23 16:21
    发表于 2024-9-3 21:17:23 | 显示全部楼层
    楼上,好文,信息量大,慢慢吸收。
    发表于 2024-9-3 21:17:25 | 显示全部楼层
    楼上,见解独到,值得反复品味!
    GMT+8, 2025-4-21 19:30 , Processed in 0.733015 second(s), 28 queries .
