用户名  找回密码
查看: 63|回复: 3
振动流化床常见故障
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-2 08:30:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
    振动流化床常见故障有哪些,有大佬知道吗?
    举报
    发表于 2024-9-2 09:26:46 | 显示全部楼层
    振动流化床在运行过程中,可能会出现一些常见故障,这些故障不仅影响设备的正常运行,还可能对生产流程造成阻碍,因此及时诊断和解决这些问题显得尤为重要。以下是振动流化床常见的一些故障及其解决方法:
    1.异常振动
    -原因分析:异常振动可能由多种因素引起,如挠性软管松弛长度不足、辅机与主机间有多余连接、基础强度不够、地脚螺栓松动、下箱体内有大量的处理物、两台电动机旋转方向相同或振动幅度超标等。
    -解决方法:针对异常振动,可以采取以下措施:检查并更换或修复松弛长度不足的挠性软管;拆除辅机与主机间多余的连接;加强基础结构,提高其强度和稳定性;紧固地脚螺栓;确保其牢固连接;清理下箱体内的大量处理物;调整两台电动机的旋转方向,确保其相反,并检查振动幅度是否超标。
    2.温度显示异常
    -原因分析:温度显示异于设定温度可能是由于蒸汽压力不足、蒸汽传感器故障、电加热元件或温度传感器故障,以及排湿风管风门太大或排湿风量过小等原因。
    -解决方法:为解决温度显示异常的问题,可以检查蒸汽管道是否畅通,调整蒸汽压力至正常范围;检查蒸汽传感器是否正常工作,更换或维修传感器;检查电加热元件是否正常工作,更换或维修元件;检查温度传感器是否故障,更换传感器;调整排湿风管风门至适当开度,保证排湿风量适中。
    3.机身侧向运动
    -原因分析:机身出现侧向运动可能是由于振动电机偏心块不同步或进料端风量过大所致。
    -解决方法:对于机身侧向运动,可以检查振动电机偏心块是否同步,若不同步,需要调整偏心块至同步状态;同时,检查进料端风量是否过大,若风量过大,需要调整进风口大小至合适状态。
    4.出料速度异常
    -原因分析:出料速度过快可能是由于进料端分量过大或振动电机偏心块夹角过小;而出料速度过慢可能是由于出料端分量过大或振动电机偏心块夹角过大所致[^2^][^3^]。
    -解决方法:针对出料速度异常,可以检查进料端分量是否过大,若过大,需要调整进料口大小至合适状态;检查振动电机偏心块夹角是否过小或过大,若夹角不合适,需要调整偏心块夹角至合适大小。
    5.旋风除尘器出料口有较大颗粒
    -原因分析:旋风除尘器出料口出现较大颗粒可能是由于进风量过大或引风机风量过大所致。
    -解决方法:对于旋风除尘器出料口有较大颗粒的问题,可以调节进风板,减少进风量;同时,调节引风板,减少引风机风量。
    6.物料跑偏
    -原因分析:物料跑偏可能是由于振动电机在安装时两电机振动夹角偏异引起的。
    -解决方法:为解决物料跑偏问题,可以确保设备安装在基础扎实且水平的地面上;按设计图示分别预埋固定流化床主机、旋风分离器、风机、除尘器等配套机件;采用同一水平的夹角调整主机两侧的偏心块,确保主机两端振动摆力一致,主机不得出现前后串动或左右摆动;各组件管道连接后,应进行气密封检查,出现漏风或漏气现象应立即采取加密措施;检查各紧固件固定牢固度;电气控制柜应置于操作方便的位置,并确保安全。
    总的来说,振动流化床的常见故障及其解决方法涉及到设备运行的多个方面。通过分析故障原因并采取相应的解决措施,可以有效地减少故障发生的频率,提高生产效率和产品质量。同时,加强操作人员的培训、建立设备档案、建立预警系统等管理措施也至关重要。只有全面考虑并实施这些措施,才能确保振动流化床在工业生产中发挥出最佳性能和效果。
    举报
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-2 11:41:21 | 显示全部楼层
    动流化床常见故障包括温度显示异常、机身侧向运动、出料速度不正常、物料跑偏以及异常振动等。
    一、温度显示异于设定温度
    1、蒸汽压力不足:可能导致温度无法达到预设值,影响干燥效果。
    2、传感器故障:包括蒸汽传感器、电加热元件或温度传感器的故障,可能导致温度显示不准确。
    3、排湿问题:排湿风管风门太大或风量过小,可能阻碍温度稳定。
    二、机身出现侧向运动
    偏心块不同步:振动电机的偏心块若不同步,可能引起机身左右晃动或前后晃动。
    三、出料速度过快
    1、进料端风量过大:可能造成干燥不充分或物料被甩出干燥器。
    2、偏心块夹角过小:影响振动电机的正常工作,加速出料。
    四、出料速度过慢
    分量过大或夹角过大:这可能导致出料受阻,降低生产效率。
    五、旋风除尘器出料口有较大颗粒
    进风量过大:可能导致物料未能充分干燥就被排出。
    六、异常振动
    多种原因:如挠性软管松弛、多余连接、基础不牢固等,这些都可能导致异常振动,并影响设备稳定运行。
    举报
    4
    发表于 2024-9-6 12:10:46 | 显示全部楼层
    您提到的机床保养方法非常实用,特别是关于如何延长设备寿命的部分,让我们受益匪浅。
    举报
    GMT+8, 2025-4-30 23:44 , Processed in 0.812873 second(s), 27 queries .
