查看: 123|回复: 6
双金属温度计的测量范围
    3 天前
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-2 09:33:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    双金属温度计的测量范围通常在-50°C到+500°C之间。它利用双金属片的热膨胀差异来指示温度,适用于工业和实验室环境。具体范围可能因制造商和型号而异。
    大家还有补充的么?
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    2024-9-2 09:36
    发表于 2024-9-2 09:38:04 | 显示全部楼层
    双金属温度计的温度测量范围取决于其构造和材料。通常,其测温范围介于-70℃至+600℃之间,不同型号的双金属温度计具有不同的温度范围。对于低温测量,可以选择特殊材料制成的双金属温度计,其测温范围可以达到-200℃以下。而对于高温测量,可以选择特殊涂层的双金属温度计,可以在高达1000℃的温度范围内使用。
    发表于 2024-9-2 09:46:34 | 显示全部楼层
    这种温度计适用于工业上精度要求不高时的温度测量,其测温范围为-80℃到+500℃,非常适合于需要测量较大温度范围的应用场景‌。
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-2 10:28:16 | 显示全部楼层
    双金属温度计的测量范围通常取决于其设计和制造规格。一般而言,双金属温度计的常见测量范围大致如下:
    低温型:可以测量从约-50°C到+150°C。
    中温型:通常可以测量从约-20°C到+300°C。
    高温型:可以测量从约0°C到+500°C,部分高温型可以测量到+600°C或更高。
    这些范围可能会因不同型号和应用需求有所不同,因此在选购或使用时,建议参考具体产品的技术规格,以确保它适合你的温度测量要求。
  • 签到天数: 45 天
    发表于 2024-9-2 11:30:32 | 显示全部楼层
    双金属温度计的测量范围是-80℃到+500℃。通过两种不同金属受热膨胀程度不同而产生弯曲,从而带动指针指示出温度。双金属温度计适用于工业现场中低温测量,具有响应速度快、读数直观、经济耐用等优点。它的应用场合包括水暖测量、化工、石油、机械等众多领域,且在结构设计上具备防水、防腐蚀、耐震动等特点。安装时,应选择合理的位置以确保测温准确,不影响设备运行和生产操作。
  • 签到天数: 73 天
    169
    发表于 2024-9-2 13:19:07 | 显示全部楼层
    双金属温度计的测量范围通常为-80℃至600℃,精度等级为1、1.5、2.5级。国外的产品**温度可达-100℃,最高精度可达0.5级。
    发表于 2024-9-2 14:03:39 | 显示全部楼层
    双金属温度计可以用于测量机械、化工、电力、冶金、石油、食品等各个行业中的温度。在实际应用中,需要根据测量范围、测量精度、使用环境等因素进行选择。
    GMT+8, 2025-4-21 20:46 , Processed in 0.788303 second(s), 27 queries .
