查看: 85|回复: 3
微量水分测定仪工作原理
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-2 09:57:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
      微量水分测定仪主要用于测定样品中的微量水分,广泛应用于化学、制药、食品等行业。其工作原理通常有以下几种常见方式:
      卡尔·费休法(Karl Fischer Titration):
      原理:这是测量微量水分最精确的方法。卡尔·费休试剂与水反应生成化合物,从而通过电位滴定测定水分含量。
      操作过程:将样品加入到含有卡尔·费休试剂的反应体系中,试剂与样品中的水分反应,生成的产物通过电极测量其电化学变化,从而计算出水分含量。
      红外水分测定法:
      原理:通过测量水分对红外光的吸收来确定水分含量。水分子对特定波长的红外光有吸收作用,利用这个原理可以定量测量水分。
      操作过程:将样品放置在红外光测量仪器中,红外光穿过样品,仪器测量透过样品的光强度,从而计算出样品中的水分含量。
      电容法:
      原理:电容法通过测量样品中的水分对电容器电容的影响来确定水分含量。水分改变了电容器的电介质常数。
      操作过程:样品放置在电容器的电极之间,仪器测量电容的变化,从而推算出样品中的水分含量。
      干燥失重法:
      原理:通过测量样品加热前后的重量变化来计算水分含量。样品在加热过程中,水分被蒸发,重量减少的部分即为水分。
      操作过程:将样品置于干燥箱中加热,记录加热前后的重量差异,这个差异即为样品中水分的含量。
      这些方法各有优缺点,选择合适的方法通常取决于样品的性质、所需的精度和测量条件。
    发表于 2024-9-3 20:42:09 | 显示全部楼层
    楼上,逻辑清晰,论证有力,佩服!
    2024-7-29 14:23
    发表于 2024-9-18 22:22:09 | 显示全部楼层
    我觉得我们可以从不同角度看待这个问题,也许会有新发现。
    发表于 2024-9-19 04:55:31 | 显示全部楼层
    你的帖子让我对这个领域有了更全面的认识。
    GMT+8, 2025-4-21 09:11 , Processed in 0.840353 second(s), 28 queries .
