查看: 354|回复: 3
布鲁克X射线多道荧光仪
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-2 10:34:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    S8 LION是布鲁克AXS公司全新设计的X射线多道荧光仪,采用了当前新技术设计的固态发生器、新技术设计的超高电流X射线光管、当前先进的电子技术全新设计的电路板、全新开发的高强度弯晶体等,使X射线荧光光谱仪对元素的分析产生了突破,S8 LION又一次站在了X射线荧光仪技术的前沿。
    对大规模生产企业,分析系统核心的因素是:可靠性、速度、和准确度。布鲁克X射线多道荧光仪S8 LION 正是满足以上需求的XRF。
    一、可靠性高
    ● 长时间的持续工作能力来自设计
    采用上照式设计,光管从上往下照射样品,避免样品破碎或粉尘对光管及铍窗的破坏或污染。
    ● 孤岛模式:
    防尘设计:仪器整体密封,箱体内采用循环水冷却,避免了风冷容易在电路板上带来粉尘的缺点,仪器内部恒久保持洁净,可以在任何恶劣的环境下长期正常工作。
    触屏控制TM:日常的分析无需外部计算机,保证操作简单而无失误,即使在恶劣的环境中仪器也能正常工作。对于应用开发、校正曲线回归、扩展评估等,通过另外一台计算机完成。两台计算机都可以完成日常分析控制,即使一台出现问题,也不影响测量工作。仪器主机配1 TCP/IP 和2 USB接口。
    二、分析速度快
    ● 内部2位自动交换系统,采用预抽真空模式,节省时间;
    ● 光管-样品-探测器距离短,高计数率保证更短的测量时间;
    ● 样品分析速度:56秒/个,连续分析速度:60个/小时。
    三、准确度和精度高
    ● 样品准确定位:
    ● 对每一个元素采用优化分辨率和灵敏度的弯晶,每一通道分别控温;
    ● 紧凑设计,光谱室空间小,一直保持稳定的真空。
    ● 布鲁克AXS公司的高稳定性固态高频发生器,和双路水路水冷光管。两路水冷系统冷却光管,除阳极冷却外,增加了光管头部水冷系统,避免光管热量对样品的影响,提高易挥发元素测量
    的稳定性,避免低熔点样品表面变形而降低结果精密度。
    ●  超高电流
    布鲁克X射线多道荧光仪S8 LION 有两个型号:
    3kW,激发电压60KV,激发电流150mA
    4kW,激发电压60KV,激发电流170mA
    高电流提高计数率,降低统计误差。
    发表于 2024-9-11 21:40:27 | 显示全部楼层
    楼上回答得很全面,我再补充一个小技巧。
    发表于 2024-9-12 08:22:11 | 显示全部楼层
    前排围观,楼主的帖子好精彩!
    发表于 2024-9-17 16:51:50 | 显示全部楼层
    楼主的帖子真的很实用,谢谢!
    GMT+8, 2025-4-7 16:54 , Processed in 0.829912 second(s), 29 queries .
