查看: 120|回复: 3
认识安瓿熔封机
    2024-9-18 16:25
  • 签到天数: 26 天
    发表于 2024-7-16 14:07:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    AF系列为安瓿瓶熔封机,此机采用液化气燃烧,空气加压助燃,然后通过我厂特质灯头使得最终变成蓝色线性高温火苗,从而达到顺畅熔封效果。适用于1-20毫升安瓿瓶的熔封和一些特质玻璃管累器皿的熔封,体积小、操作简单、安全,是实验室、科研单位及学校的产品。
    安瓿封口机的主要技术参数
    型号
    AF1/20
    适用规格(ml)
    1-20
    产量(支/时)
    600-800
    电压(V)
    220
    功率(W)
    7
    助燃气压力(KPa)
    ≥0.04
    燃气压力(KPa)
    ≥0.4
    装箱体积(L×M×H)mm
    300×180×350
    净重(kg)
    3.2
    安瓿封口机的使用方法
      1.连接好燃气管道。(设备后面混合三通右下方针型调节阀接口)
      2.插好电源线。(设备后面右上角插口)
      3.开启电源开关(设备正面右上角)
      4.慢慢地开启燃气针型阀,按电子打火按钮就,直到点着灯头。
      5.慢慢地开启助燃气针型阀(设备后面左下角)直到两个灯头发出细长蓝色火焰即可工作(火焰越细长越好)
      6.将安瓿瓶放置托盘上,调整好灯头高度
      7.把灌好药液的安瓿瓶再放到托盘上,靠紧转瓶辅助机构。左手徐徐地均匀地来回旋搓瓶子,等烧到锻红色的时候,右手用镊子把上截拉掉即可
      8.工作结束后必须先关掉助燃气的阀门,而后关燃气阀门,最后关闭电源
    安瓿封口机的注意事项
      1.燃气瓶和燃气发生室必须离工作位置6m以上。
      2.点火时必须先关好助燃气阀门,而一边点火一边慢慢地开启燃气阀门。直到点着了之后再调节火焰的适当度。
      3.燃气管与混合三通上的针型调节阀必须连接好,千万不能有一点泄漏,以免发生事故。
      4.如果几次反复点火没点着,切记勿将头部过于靠近灯头,以免点火瞬间产生烧伤。
    发表于 2024-8-26 11:53:14 | 显示全部楼层
    同感!其实我也一直在寻找这方面的解决方案,如果你找到了新信息,请记得分享哦!
    发表于 2024-8-26 15:39:17 | 显示全部楼层
    检查一下冷却液水平,确保不会过热。
    发表于 2024-9-3 23:53:12 | 显示全部楼层
    楼上,观点独到,深得我心,支持!
    GMT+8, 2025-4-19 22:34 , Processed in 0.698635 second(s), 29 queries .
