查看: 1376|回复: 3
污水止回阀用什么类型的
发表于 2024-9-2 11:59:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
污水止回阀通常使用球形止回阀。
球形止回阀在污水处理中具有显著的优势,其设计特性和功能表现,适用于复杂和要求高的工作环境。具体介绍如下:
1、自清洁能力:球形止回阀的一个突出特点是其自清洁能力。在污水应用中,各种悬浮物和杂质常见于流体中。球形止回阀的球在关闭和开启过程中会不断滚动,有效地清除密封面上的杂物,确保阀门长期保持良好密封性。
2、耐磨损性能:由于球形止回阀的设计,它在关闭过程中无固定磨损点,因为球在管道中自由滚动,表面均匀磨损,从而极大地延长了它的使用寿命。
3、防止水锤和噪音:球形止回阀在关闭时为消音式关闭,有效防止因水锤现象造成的设备损坏,并且减少了设备运行时的噪音问题。
4、高密封压力:球形结构的密封面较窄,使得密封压力大,可以提供更可靠的密封效果,这对于防止污水逆流极为重要。
5、减震吸振性能:由于球芯通常采用空心铁球外覆橡胶的结构,具有一定的弹性,能有效吸收和减缓振动,这对于保护整个污水处理系统的稳定运行非常有益。
    发表于 2024-9-2 13:16:30 | 显示全部楼层
    铸铁止回阀也可用作污水止回阀,但时间久了可能会生锈,影响开启。
    半小时前
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-2 13:18:16 | 显示全部楼层
    污水止回阀通常使用非回流止回阀或单向止回阀。常见类型包括:
        闸式止回阀:适用于高压力和大流量场合,有很好的密封性。
        蝶式止回阀:适合中小流量,安装空间较小。
        浮球式止回阀:利用浮球控制阀门开闭,适合小流量和低压力环境。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-9-4 03:09:10 | 显示全部楼层
    楼上,有理有据,心服口服,牛!
    GMT+8, 2025-4-18 13:49 , Processed in 0.732898 second(s), 28 queries .
