用户名  找回密码
查看: 129|回复: 3
温度变送器分度号是什么
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-9-2 13:32:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ‌温度变送器分度号是用来反映测量温度范围内温度变化的标准数列。‌ 分度号主要应用于热电阻和热电偶等温度传感器,通过标准数列来表示温度变化对应的电压或阻值变化。‌
    常见的分度号包括Pt100、Pt1000、Pt10、Pt800、Pt500等铂电阻;Cu50、Cu100、Cu10等铜电阻;以及镍电阻和其他非常用的分度号。例如,铂电阻的测温范围为-200~850℃,而铜电阻的测温范围为-50~150℃。
    举报
    发表于 2024-9-2 14:31:46 | 显示全部楼层
    温度变送器分度号是指温度变送器的输出信号与被测温度之间的对应关系。在温度变送器中,通常会采用一定的方法来将被测温度转换为电信号输出,这个转换过程就是通过温度变送器的分度号来实现的。
    常见的温度变送器分度号有PT100、PT1000、K型热电偶等。其中,PT100和PT1000是常用的铂电阻温度传感器,其分度号表示了铂电阻在特定温度下的电阻值。而热电偶则是由不同金属材料组成的,其电压输出与温度之间的关系由热电偶的热电势特性决定。
    在实际应用中,温度变送器的分度号在工业自动化领域中起着至关重要的作用。通过校准和调试温度变送器的分度号,可以确保温度变送器输出的信号与实际温度之间的准确对应关系,从而保证系统的测量精度和稳定性。
    总的来说,温度变送器分度号是指温度传感器输出信号与被测温度之间的关系,对于温度测量和控制过程中的准确性和可靠性至关重要。
    举报
    发表于 2024-9-3 20:11:58 | 显示全部楼层
    楼上,太棒了,学到了不少知识!
    举报
    发表于 2024-9-11 22:41:04 | 显示全部楼层
    这才是我想要的干货,感谢楼主整理。
    举报
    GMT+8, 2025-5-15 05:49 , Processed in 0.034794 second(s), 23 queries .
