查看: 87|回复: 3
埃尔特碳硫分析仪操作的关键要点
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-9-2 13:59:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
    埃尔特碳硫分析仪的工作原理基于高温燃烧和气体分析技术,通过氧气将样品中的碳和硫转化为CO2、CO和SO2,进一步分析这些气体以确定样品中的碳和硫含量。
    载气(通常为氧气)首先经过净化,之后导入燃烧炉,这里可以是电阻炉或高频炉。在高温环境下,样品中的碳和硫被氧化为二氧化碳(CO2)、一氧化碳(CO)和二氧化硫(SO2)。这些生成的气体随后通过除尘和除水装置净化,并由载气带入硫检测池进行硫的测定。之后,含有CO2、CO、SO2和O2的混合气体进入加热的催化剂炉,在催化剂的作用下,CO转化为CO2,SO2转化为SO3。
    这种经过催化转换的混合气体接着进入到除硫试剂管,随后导入碳检测池进行碳的测定。分析结束后,残余气体会从系统中排出。碳和硫的分析结果会显示在仪器的液晶显示屏和连接的计算机显示器上,同时也存储在计算机中以便随时查阅,也可以通过打印机进行打印输出。
    此外,为了确保分析仪的准确性和稳定性,以下是埃尔特碳硫分析仪操作时的关键要点:
    • 使用高纯氧气作为助燃气,并严格遵守使用氧气的安全规程。
    • 采用碳、硫联测技术,先测定二氧化硫,后测定二氧化碳。在滴定过程中,需注意控制吸收液的颜色变化,避免发生跑碳或过量情况。
    • 设备应置于远离酸、碱等腐蚀气体的环境中,避免尘埃和震动的干扰。
    • 实验室的温度应控制在10-30摄氏度,湿度低于75%。
    • 分析完成后,应适当处理吸收液,并保持仪器的清洁,防止下次测定出现误差。
    • 关机时需要按照规定步骤操作,直接关闭电源可能会导致数据丢失或仪器损害。
    正确按照操作指南和安全规程进行操作,可以有效地利用埃尔特碳硫分析仪对各种材料中的碳和硫含量进行快速而准确的测定。
    2024-8-27 07:47
    发表于 2024-9-3 20:37:07 | 显示全部楼层
    哈哈,看来我们都是这个设备的粉丝啊!
    2024-7-31 08:52
    发表于 2024-9-15 12:23:22 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实是这么回事!
    发表于 2024-9-19 03:09:32 | 显示全部楼层
    楼主说得太对了,我也是这么想的!+1支持!
    GMT+8, 2025-4-21 08:11 , Processed in 0.828038 second(s), 29 queries .
