查看: 77|回复: 3
除尘风机振动大的原因
    发表于 2024-9-2 14:18:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    除尘风机振动大的原因可能包括以下几点:
    1.轴承问题:轴承损坏或磨损会导致风机振动,可以通过振动分析仪器进行诊断,检查轴承温度和声音,以及使用听针听取轴承运行声音来判断。
    2.联轴器安装不正:如果风机和电机轴不同心,会导致风机振动。联轴器异常引起的振动特征为振动随负荷变化剧烈,空转时小,满载时大,且振动稳定性较好。
    3.转子不平衡:转子的不平衡会导致风机振动,可以通过动平衡试验来消除不平衡量引起的振动。
    4.风机叶片问题:叶片的磨损、变形或积尘可能会引起风机振动,需要定期清理和检查叶片。
    5.风机与风道连接问题:风机机壳和风道壁的连接不当或磨损可能会引起振动。
    6.基础问题:风机基础不牢固或地脚螺栓松动也会引起振动。
    7.油位变化:轴承箱补油使油位变化可能会影响振动,需要调整补油量。
    8.风机内部积尘:除尘风机内部积尘过多可能会影响风机的动平衡,定期清理叶轮上的积尘和污垢等杂质是必要的。
    9.风机与电机的连接问题:风机与电机之间的连接不当也可能导致振动。
    10.风机的安装和固定问题:风机的安装不稳定或固定不当也会引起振动。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-2 14:22:19 | 显示全部楼层
    风机制造过程中如果材料不均匀、加工误差等,也可能导致振动。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-2 14:28:41 | 显示全部楼层
      拿去不谢
      除尘风机振动大的原因:
      1、同轴度问题
      - 轴线偏移:电机轴与风机轴不同轴会导致振动,需要调整至同一轴线上。
      - 连接装置问题:联轴器或皮带轮的平衡性不佳也会造成振动过大。
      2、叶轮失衡
      - 叶轮磨损:运行中叶轮磨损不均会导致失衡,进而引起振动。
      - 结垢积累:灰尘在叶轮上结垢不均匀,也会破坏叶轮的平衡状态。
      3、轴承故障
      - 轴承损坏:轴承磨损或损坏会引起风机旋转时的不稳定和振动。
      - 润滑不足:润滑不良导致轴承无法正常工作,增加振动风险。
      4、安装问题
      - 基础不稳固:风机安装基础如不稳固,将无法有效支撑风机运行产生的振动。
      - 安装偏差:风机或其部件安装位置的偏差,是导致运行振动的常见原因。
      5、叶轮结构问题
      - 设计缺陷:叶轮设计不合理或存在缺陷,可能导致运行中的不稳定和振动。
      - 制造质量:叶轮的制造质量不合格,也可能在高速旋转中产生振动。
      6、管道系统影响
      - 气流不均匀:管道设计不合理,导致气流不均匀,可能引起风机振动。
      - 管道振动:与风机连接的管道自身振动,也会传递给风机导致振动增大。
      7、电气问题
      - 供电不稳定:电源供应不稳定或电机存在问题,会引起风机运行不平稳。
      - 电磁干扰:电磁场的干扰可能会造成电机或风机的不正常振动。
      8、运行状况影响
      - 过载运行:风机超负荷运行,超出设计范围,容易引发振动问题。
      - 运行点偏离:风机运行的工作点如果偏离设计点过远,也会导致振动加大。
    发表于 2024-9-6 11:40:40 | 显示全部楼层
    您提到的机床保养方法非常实用,特别是关于如何延长设备寿命的部分,让我们受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-19 18:38 , Processed in 0.650794 second(s), 27 queries .
