查看: 141|回复: 3
金相镶嵌机的使用步骤及注意事项
    发表于 2024-9-3 08:08:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
    使用步骤:首先,准备样品及镶嵌模具,确保样品表面平整、模具干净。接着,混合金相镶嵌树脂与固化剂,均匀倒入模具中并覆盖样品。然后,将模具置于金相镶嵌机中,根据材料特性设置合适的温度和压力进行固化。固化完成后,取出镶嵌块进行后续处理。
    注意事项:选择适当的镶嵌材料和模具,确保与样品相容并提供足够支撑。控制镶嵌过程中的温度和压力,避免产生气泡和裂纹。遵循安全操作规程,穿戴好防护装备,防止烫伤和材料飞溅。镶嵌完成后,标记样品信息以便追踪。此外,还需定期清理设备,保持工作环境清洁,确保设备性能稳定。
  • 签到天数: 48 天
    发表于 2024-9-3 08:10:11 | 显示全部楼层
    还可以再详细一些吗?
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-3 08:37:21 | 显示全部楼层
    使用金相镶嵌机的步骤及注意事项:
    1. 准备试样:确保试样清洁干燥,无油污和杂质。对于易碎或极小的试样,可以使用适当的模具或夹具固定。
    2. 检查镶样机状态:确认镶样机电源正常,各部件完好无损,加热系统和压力系统处于良好工作状态。
    3. 镶样操作:将试样放入模具中,加入适量的镶嵌粉。开启镶样机,设置合适的加热温度和压力,开始镶嵌过程。
    4. 冷却与取出:镶嵌完成后,等待样品自然冷却至室温,然后取出样品。
    5. 清理设备:使用结束后,清理镶样机内部残留的镶嵌粉,保持设备清洁。
    6. 注意安全:操作时应佩戴防护用品,避免高温烫伤。保持工作场所通风,防止有害气体聚集。
    7. 维护保养:定期对镶样机进行维护和保养,确保设备稳定运行。
    通过遵循上述步骤和注意事项,可以确保金相镶嵌机的高效和安全使用,同时保证试样的制备质量。
    2024-8-28 15:50
    发表于 2024-9-3 16:50:58 | 显示全部楼层
    楼上,观点新奇,原来还能这样!
    GMT+8, 2025-4-21 19:32 , Processed in 0.794226 second(s), 28 queries .
