查看: 99|回复: 3
电子显微镜的使用方法
发表于 2024-9-3 08:29:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
电子显微镜的使用方法
电子显微镜(Electron Microscope, EM)是一种利用电子束而非可见光来形成图像的显微设备,能够实现比光学显微镜更高的分辨率。根据其工作原理的不同,电子显微镜主要有两种类型:透射电子显微镜(Transmission Electron Microscope, TEM)和扫描电子显微镜(Scanning Electron Microscope, SEM)。下面是这两种显微镜的基本使用步骤概述:
透射电子显微镜 (TEM)
样本制备:
样本必须非常薄(通常小于100纳米),以允许电子束穿过。
对生物样本进行固定、脱水、浸透树脂后进行超薄切片。
非生物样本可能需要通过研磨或其他方法减薄。
样本加载:
使用特制的网格(通常由碳或金属制成)将样本固定住。
将样本网格放置在TEM样品架上,并插入显微镜。
设置参数:
调整电子枪的能量和强度。
设定合适的放大倍数。
调节光阑孔径以获得最佳图像质量。
观察与记录:
观察样本并通过CCD相机或传统胶片记录图像。
扫描电子显微镜 (SEM)
样本制备:
样本无需像TEM那样极薄,但表面必须干燥且不含挥发性物质。
如果样本导电性差,则需要镀一层金属(如金或铂)来改善导电性。
样本加载:
将样本固定在样品台上。
将样品台放入SEM的真空腔室内。
设置参数:
调整电子束的加速电压。
设定扫描模式(如二次电子像或背散射电子像)。
选择合适的放大倍数和工作距离。
观察与记录:
通过显示器观察样本表面的详细结构。
使用内置的数字相机保存图像数据。
注意事项
在使用任何类型的电子显微镜之前,确保了解安全规程,特别是在处理有害化学品和维护真空环境时。
电子显微镜的操作通常需要专门训练,初次使用者应在有经验的技术人员指导下进行。
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-3 08:42:32 | 显示全部楼层
    使用时还需注意这些事项哦:
    电子显微镜的使用注意事项包括保持设备干燥清洁、妥善样品制备、真空环境要求、电子枪调节、正确聚焦成像以及避免磁干扰等。以下是具体操作中应当注意的事项:
    1.设备环境要求
    -干燥清洁:电子显微镜需在干燥、清洁的环境中运行,以避免灰尘和湿度对设备造成损害。
    -稳定无振动:确保设备放置在稳定的平台上,减少振动对观察结果的影响。
    2.样品制备
    -处理样品:在进行观察前,必须对样品进行适当处理,如清洁、干燥或镀金等,以确保样品表面无污染且无静电,从而保证成像质量。
    -金属喷涂:为避免充电效应影响观察结果,通常需对样品进行金属喷涂或碳薄层覆盖处理。
    3.设备操作
    -真空环境:电子显微镜需要在高真空环境下工作,确保电子束能够顺利传输,启动前应检查真空系统是否正常。
    -电子枪调节:定期检查和调节电子枪,保持适中的亮度和对比度,以获得清晰的图像。
    -聚焦调整:使用低倍镜进行初步聚焦,然后逐步提高放大倍数,并调整成像参数(如加速电压、探针电流)以获得最佳成像效果。
    4.维护保养
    -镜片维护:保持电子显微镜镜片的清洁,不得有灰尘、指纹或溶液残留,使用后要及时清洁,严禁使用普通纸巾或硬质物品擦拭。
    -定期保养:定期对设备进行维护和保养,更换灯丝、清洁光学元件等,以延长设备使用寿命。
    5.防干扰措施
    -磁场干扰:由于电子显微镜对磁场非常敏感,要避免将磁性物品靠近设备,同时注意避免电磁干扰,如手机、电脑产生的电磁场。
    -温度控制:仪器的稳定性和温度控制也很重要,避免因环境因素造成的观察误差。
    6.安全规范
    -防护措施:操作人员应戴上防护眼镜和手套,避免触碰高压部件,断开电源后等待一段时间再打开设备外壳,以防止触电。
    -废液处理:使用化学药品和有毒样品时,提前做好废液处理和通风措施,确保实验室环境的安全。
    综上所述,在使用电子显微镜的过程中,必须严格遵守这些注意事项,确保设备正常运行,并获得高质量的显微图像。这不仅包括技术层面的精细操作,也包括日常的维护和安全保护措施。
  • 签到天数: 21 天
    发表于 2024-9-3 13:13:41 | 显示全部楼层
    楼上,幽默感爆棚,笑得我不行!
    发表于 2024-9-3 13:19:58 | 显示全部楼层
    楼上,好文收藏,慢慢品读!
    GMT+8, 2025-4-21 21:44 , Processed in 0.767769 second(s), 27 queries .
