用户名  找回密码
查看: 316|回复: 3
物料湿度对固体加料装置的影响及应对措施
    2024-12-2 14:21
  • 签到天数: 57 天
    发表于 2024-9-3 08:57:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一、物料湿度对固体加料装置的影响
      1.流动性降低
      -当物料湿度增加时,物料颗粒之间的摩擦力增大,流动性变差。这会导致物料在加料装置中的流动速度减慢,甚至出现堵塞现象。
      -流动性降低还会影响给料设备的输送能力,可能导致给料不均匀,影响生产过程的稳定性。
      2.粘附性增强
      -高湿度的物料容易粘附在料仓内壁、给料设备表面等部位,形成堆积。这不仅会减少料仓的有效容积,还会影响给料设备的正常运行。
      -粘附的物料可能会在一段时间后脱落,导致给料量突然增加,破坏生产过程的平衡。
      3.称重准确性下降
      -湿度较大的物料可能会吸附空气中的水分,导致重量增加。这会影响称重系统的准确性,使配料比例出现偏差,影响产品质量。
      -物料湿度的变化还可能导致称重传感器的输出信号不稳定,进一步影响称重准确性。
      4.设备腐蚀和磨损
      -潮湿的物料对金属设备具有一定的腐蚀性,长期使用会缩短设备的使用寿命。
      -高湿度的物料在流动过程中会对设备产生较大的摩擦力,加剧设备的磨损。
      二、应对物料湿度的措施
      1.物料预处理
      -在加料前,可以对物料进行干燥处理,降低物料的湿度。可以采用自然晾干、热风干燥、红外线干燥等方法。
      -对于湿度较高的物料,可以进行筛分,去除其中的大颗粒和结块,提高物料的流动性。
      2.设备优化
      -选择适合高湿度物料的给料设备,如螺旋输送机、皮带输送机等。这些设备具有较好的密封性和抗粘附性,能够减少物料的泄漏和堆积。
      -在料仓内壁和给料设备表面安装防粘涂层或衬板,降低物料的粘附性。
      -优化称重系统,采用防潮性能好的称重传感器和仪表,提高称重准确性。
      3.操作管理
      -控制物料的储存环境,保持仓库干燥通风,避免物料受潮。
      -定期清理料仓和给料设备,防止物料堆积和粘附。
      -根据物料湿度的变化,及时调整给料速度和配料比例,确保生产过程的稳定性。
      4.监测与控制
      -安装湿度传感器,实时监测物料的湿度变化。根据湿度数据,及时采取相应的措施,如调整干燥设备的运行参数、优化给料速度等。
      -采用自动化控制系统,对加料过程进行精确控制,提高生产效率和产品质量。
    举报
  • 签到天数: 35 天
    发表于 2024-9-15 17:12:50 | 显示全部楼层
    找到这么好的帖子,今天值了!
    举报
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-17 02:43:56 | 显示全部楼层
    你的经验分享对我来说非常宝贵,谢谢。
    举报
    发表于 2024-9-17 20:41:01 | 显示全部楼层
    内容详实,见解独到,学到了很多,谢谢楼主!
    举报
    GMT+8, 2025-5-4 18:31 , Processed in 0.042322 second(s), 27 queries .
