查看: 311|回复: 8
低场核磁共振仪可以测什么
发表于 2024-9-3 09:02:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
  低场核磁共振仪(Low-Field Nuclear Magnetic Resonance, LF-NMR)是一种非侵入性的分析技术,广泛应用于多个领域,包括但不限于材料科学、食品科学、**科学等。它可以测量的内容非常丰富,具体可以归纳为以下几个方面:
  1. 样品分子组成与结构
  分子结构信息:通过探测样品中原子核磁矩的响应,低场核磁共振仪可以获取有关样品分子组成和结构的信息。虽然其分辨率不如高场核磁共振仪,但在亚微观领域(分子之间)内,它仍然能提供有价值的结构信息。
  2. 动力学信息
  分子运动学:低场核磁共振仪能够测定分子中原子核的自旋弛豫时间,从而得到分子的运动学参数。这些信息对于理解分子间的相互作用、分子在材料中的运动状态等至关重要。
  动力学参数:如玻璃态转化温度、高分子材料交联密度等,这些参数反映了材料在特定条件下的物理和化学性质。
  3. 成分含量分析
  化学成分含量:通过测量样品中各个原子核弛豫时间的宽度,可以计算出该样品中各个原子核的浓度和其他化学成分的含量。这在食品、药品等领域的质量控制中尤为重要。
  4. 相互作用研究
  分子间相互作用:低场核磁共振仪可以检测分子之间的相互作用,如分子聚集、分子与溶剂之间的相互作用等。这对于理解材料的物理和化学性质、开发新材料等具有重要意义。
  5. 特定领域应用
  药物研发和质控:在药物合成过程中实时监控反应,对终合成的药物进行质量监控,包括纯度以及杂质的含量进行分析。
  食品安全:用于橄榄油掺假、白酒中的乙醇含量分析、牛奶中的脂肪含量分析以及肉类掺假鉴定等。
  聚合物研究:特别适合橡胶、塑料等化工企业,用于研究聚合物的结构、性能等。
发表于 2024-9-3 09:02:44 | 显示全部楼层
  低场核磁共振仪的技术特点:
  非侵入性:无需对生物样品进行切割或加热,因此不会对组织造成损伤。
  高分辨率和高灵敏度:能够提供高分辨率的测试结果,并检测到微小的变化。
  高对比度:提供的图像具有高对比度,可以更清晰地观察到组织中的变化。
  无辐射:对人体无害。
  高速度:可以在较短的时间内完成测试,满足实时监测的需求。
  多参数测试:可以同时测试多个参数,更全面地了解样品的性质。
    发表于 2024-9-3 09:02:58 | 显示全部楼层
    低场核磁共振仪主要用于物质内部结构的成像,如食品、石油、建材等的水分分布与迁移研究,以及材料科学中的组成分析。
    2024-9-23 09:54
    发表于 2024-9-3 09:03:53 | 显示全部楼层
    也用于小分子结构分析、定量分析以及质谱相结合的分析、学习。0.1-2T之间的磁场只能产生比较弱的信号,以样品量要求较大,但因此造价较低且维护简单,是化学教学和分析实验室常用的工具。
    发表于 2024-9-3 09:09:53 | 显示全部楼层
    低场核磁共振仪在材料行业也可以用于测定聚丙烯的二甲苯可溶物含量、聚乙烯密度和结晶度等
    发表于 2024-9-3 09:17:50 | 显示全部楼层
    低场核磁共振仪还可以测量食品和农业中的水分、脂肪和油分含量,材料科学中的聚合物性质,地质勘探中的孔隙度和渗透性等。
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-9-3 09:18:35 | 显示全部楼层
    低场核磁共振仪主要用于测量物质的物理和化学特性。它的工作原理是利用核磁共振(NMR)现象,通过低强度的磁场和射频信号来探测物质中原子核的行为。这种仪器常用于检测液体、固体及其混合物的结构、组成和动态特性。它在医学领域主要用于体内成像,比如脑部、关节和脊柱的检查。除此之外,低场核磁共振仪在食品工业、材料科学以及环境监测中也有应用,能够分析样品的水分含量、油脂分布、化学成分等。其相较于高场核磁共振仪的优势在于设备成本较低,操作更为简便。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-3 09:29:49 | 显示全部楼层
    低场核磁共振仪可以用于纤维中油剂含量、聚合物涂层含量的测量
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-9-3 09:33:00 | 显示全部楼层
    天然气水合物储层沉积物孔隙特征分析,以及原位研究天然气水合物在沉积物中的形成和分解过程。
    GMT+8, 2025-4-3 09:50 , Processed in 0.046037 second(s), 27 queries .
