查看: 51|回复: 3
一体式超声波液位计常见故障
  • 签到天数: 60 天
    141
    发表于 2024-9-3 09:49:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
      一体式超声波液位计在使用过程中可能会遇到多种常见故障,这些故障可能由多种因素引起,包括电源问题、安装问题、环境干扰以及设备本身的问题等。以下是一些常见的故障及其可能的原因和解决办法:
      一、电源与接线问题
      故障现象:超声波液位计不显示或不工作。
      可能原因:电源未接通,或正负极接反;工作电压太低或太高导致仪表不工作或损坏;接线错误。
      解决办法:检查电源是否接通,电压是否正常(一般为DC24V),并确认接线无误。若电源或电压有问题,需及时更换或调整。
      故障现象:电流输出不正常。
      可能原因:负载电阻过大;量程设置不当;电源整流、滤波不好。
      解决办法:减小负载电阻;重新调整量程设置;更换容量更大的直流稳压电源。
      二、安装与设置问题
      故障现象:超声波液位计一直在“搜索”状态,或显示“丢波”状态。
      可能原因:安装位置不当,如探头未对准物面、液面波动大、介质易挥发等;安装倾斜度太大;脉冲强度设置不当。
      解决办法:调整安装位置,确保探头对准物面;对于液面波动大的情况,可安装导波管或改用更大量程的液位计;调整脉冲强度设置。
      故障现象:数据无规律跳动,或显示无信号。
      可能原因:现场电磁干扰太大;有两台以上的超声波液位计同时工作造成相互干扰;液面上有气泡或杂物。
      解决办法:找出干扰源并屏蔽干扰;消除液面上的气泡和杂物;若无法避免干扰,可考虑更换为抗干扰能力更强的液位计。
      三、环境干扰问题
      故障现象:超声波液位计在特定环境下(如高粉尘、高泡沫、高蒸汽环境)无法正常工作。
      可能原因:环境中的粉尘、泡沫、蒸汽等吸收或散射超声波信号,导致回波信号减弱或丢失。
      解决办法:在可能的情况下改善工作环境,如增加通风、减少粉尘等;对于高泡沫环境,可安装导波管或改用雷达液位计;对于高蒸汽环境,可考虑使用具有抗蒸汽干扰功能的超声波液位计。
      四、设备本身问题
      故障现象:传感器或功率驱动器损坏。
      可能原因:长期使用导致设备老化;工作环境恶劣导致设备损坏。
      解决办法:与仪表厂家联系进行维修或更换损坏部件。
      故障现象:输出满度未正确设定或与上位机不一致。
      解决办法:修改输出满度(对应20mA)为正确值,确保与上位机一致。
      综上所述,一体式超声波液位计的常见故障涉及电源、接线、安装、设置、环境干扰以及设备本身等多个方面。在遇到故障时,应首先根据故障现象进行初步判断,然后按照上述方法逐一排查并解决问题。如果问题较为复杂或无法解决,建议及时联系仪表厂家或专业维修人员进行处理。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-3 10:01:05 | 显示全部楼层
    确实如此,我的仪器也遇到过类似的情况。
    2024-9-5 08:25
    发表于 2024-9-3 17:46:15 | 显示全部楼层
    楼上,非常赞同,确实如此!
    发表于 2024-9-3 21:22:27 | 显示全部楼层
    哈哈,看来我们都是这个设备的粉丝啊!
    GMT+8, 2025-1-10 05:51 , Processed in 0.042074 second(s), 23 queries .
