查看: 216|回复: 3
快速温变试验箱技术参数
    发表于 2024-9-3 09:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
    ‌‌快速温变试验箱的技术参数主要包括‌温度范围、‌湿度范围、‌温变速率、‌温度偏差、湿度偏差、‌升温时间、‌降温时间、‌温湿度波动度、‌温度均匀度、‌噪音以及满足的试验标准等。‌‌
    ‌温度范围‌通常为-70℃至+150℃,湿度范围为30%RH至98%RH。
    ‌温变速率‌通常为≤15℃。
    ‌温度偏差‌为±2℃,湿度偏差为-3%RH至+2%RH。
    ‌升温时间‌从-40℃升至85℃为15℃/min,降温时间从85℃降至-40℃也为15℃/min。
    ‌温湿度波动度‌为±0.5℃/±2%RH,温度均匀度为≤2.0℃。
    ‌噪音‌水平通常要求≤72dB(A声级)。
    ‌满足的试验标准‌包括GB/T2423.1-2008、GB/T2423.2-2008、GB/T2423.3-2006、GB/T2423.4-2008等。
    快速温变试验箱适用于各类电工电子产品及其他产品、零部件和材料进行高低温恒定和渐变、湿热试验等环境模拟可靠性试验。其结构特点包括整体式结构、采用进口SUS304不锈钢板和冷轧钢板喷塑,保温材料使用超细玻璃保温棉,并配备多层导电膜钢化中空玻璃观察窗和安全电压发热丝环绕加热带供电电压36V,以及设有照明灯和低发泡硅橡胶材料制成的测试孔和空气调节柜等。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-3 10:00:13 | 显示全部楼层
    很有深度的见解,学习了!
    发表于 2024-9-4 01:03:33 | 显示全部楼层
    楼上,幽默感爆棚,笑得我不行!
    发表于 2024-9-18 10:29:34 | 显示全部楼层
    我觉得我们可以从更广泛的角度来探讨这个问题。
    GMT+8, 2025-4-4 05:22 , Processed in 0.755966 second(s), 28 queries .
