查看: 1173|回复: 3
扶梯的安全保护装置有哪些
  • 签到天数: 71 天
    316
    发表于 2024-9-3 13:16:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
    扶梯的安全保护装置有哪些?希望多列几条
    发表于 2024-9-3 13:16:31 | 显示全部楼层
    扶梯的安全保护装置包括多种设计,以确保乘客在使用自动扶梯时的安全。主要的保护装置有:
    扶手带入口安全保护装置:防止手指或异物被卷入扶手带入口。
    梳齿板异物保护装置:检测并防止异物卡入梳齿板与梯级之间。
    速度限制装置:监控扶梯运行速度,防止超速或突然加速。
    非操纵性逆转保护装置:防止扶梯意外逆转。
    梯级链伸长、断裂和缩短保护装置:监测梯级链的状态,防止故障。
    梯级下沉保护装置:检测梯级是否下沉或损坏,及时停止扶梯运行。
    这些装置共同作用,确保自动扶梯在各种异常情况下能够及时停止,避免乘客受伤。
    2024-9-26 15:57
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-9-3 13:35:47 | 显示全部楼层
    参考:
    ‌围裙板安全保护装置‌:自动扶梯裙板与梯级侧面存在间隙,为保证乘客的安全,自动扶梯一般都装有裙板安全开关。一旦出现异物卡入间隙时,能使自动扶梯立即停止运行。
    ‌驱动链安全保护装置‌:在链条断裂时发生断链信号,对装有辅助制动器的扶梯,使辅助制动器立即动作,或当链条过分松弛时,切断自动扶梯安全电路,使自动扶梯工作制动器动作。
    ‌梯级链异常保护装置‌:当梯级链过度伸长或断裂时,使扶梯停止的安全保护装置。
    ‌梯级塌陷安全保护装置‌:安装在上下转弯处的导轨上,梯级塌陷后,梯级轮轴或梯级链轮轴就会将摆杆撞偏,使微动开关动作,切断控制电路,使设备停止运行。
    ‌梯级缺失保护装置‌:自动扶梯的梯级、踏板在发生断裂或丢失时能及时检测发现问题并能通过自动扶梯自身的控制系统可靠制停,防止人员冲撞或挤压造成伤亡。
    ‌超速检测装置‌:光电式速度检测装置安装在驱动主机减速箱的高速轴上,通过光电开关检测自动扶梯的实际速度,当自动扶梯超速至某个值时,切断自动扶梯的控制电路。
    ‌防逆转安全保护装置‌:多为机械式结构,也有采用电子式防逆转装置,通过光电开关随时检测电机的转向,一旦出现意外逆转的情况,则制动器动作,使自动扶梯停止运行。
    发表于 2024-9-3 17:56:17 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,论点鲜明,学习!
    GMT+8, 2025-1-8 11:56 , Processed in 0.029205 second(s), 23 queries .
