查看: 239|回复: 3
低压配电线路一般应装设什么保护装置
  • 签到天数: 71 天
    316
    发表于 2024-9-3 13:18:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    低压配电线路一般应装设什么保护装置?希望有大神能解答下
    发表于 2024-9-3 13:18:28 | 显示全部楼层
    低压配电线路一般应装设以下保护装置:
    短路保护装置:防止线路因短路故障而过热,引发火灾或其他危险。
    过载保护装置:保护线路免受长时间过电流的影响,避免因过载引起的设备损坏。
    失压保护装置:在电源电压消失或过低时,自动切断电源,防止设备损坏。
    断路保护装置:在电路发生故障时,自动断开电路,保护设备和人员安全。
    剩余电流保护装置(漏电保护装置):检测并防止因绝缘损坏导致的漏电现象,避免触电事故。
    这些保护装置能够有效保障低压配电系统的安全稳定运行,防止电气事故发生。
    2024-9-26 15:57
  • 签到天数: 12 天
    发表于 2024-9-3 13:27:06 | 显示全部楼层
    一般应装设短路保护装置。‌低压配电线路的保护设计旨在确保电力系统的安全运行,防止因过载、短路等异常情况导致的设备损坏或火灾等安全事故。短路保护是其中一项重要的保护措施,其目的是在短路电流对导体和连接件产生热效应和机械力造成危险之前,切断短路电流,从而保护线路和设备不受损害。短路保护的实现通常通过断路器或熔断器等设备完成,这些设备能够在检测到短路电流时迅速动作,断开电路,避免短路电流对系统造成损害。
    发表于 2024-9-3 17:21:07 | 显示全部楼层
    楼上,这个问题很有趣,期待更多!
    GMT+8, 2025-1-8 11:55 , Processed in 0.028576 second(s), 23 queries .
