查看: 891|回复: 3
不锈钢罐被吸瘪原因?
    发表于 2024-9-3 13:40:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    不锈钢罐被吸瘪的原因是多方面的,主要包括设计问题、外部因素以及操作失误等。以下是一些具体的原因分析:
    • 设计问题
      • 储罐在设计时可能没有充分考虑到内外压力的平衡,导致在某些工况下,罐内压力迅速下降,而外部大气压力则保持不变,从而产生负压,使罐体被吸瘪。
      • 罐体的壁厚设计可能偏小,无法承受较大的负压。
      • 储罐的呼吸阀或安全阀设计不当或选型不对,如能力过小或故障,无法及时调节罐内外压力平衡。
    • 外部因素
      • 气温骤变:当环境温度急剧下降时,罐内气体(如蒸汽或残留气体)会迅速冷凝,导致罐内压力迅速下降,形成负压。
      • 降雨或湿度变化:特别是在罐顶无保温措施的情况下,雨水或湿度的变化可能导致罐内压力波动。
      • 罐顶腐蚀:罐顶腐蚀严重会降低其承压能力,在承受较大负压时易发生变形。
    • 操作失误
      • 在进行罐内清洗或排空操作时,如果没有正确安装或操作泄压阀,可能导致罐内压力迅速下降。
      • 抽料或出料过快,且呼吸阀与泵抽量不匹配,也容易导致罐内形成负压。
      • 错误的操作顺序或方法,如直接用碱液冲洗后未充分排气等,也可能造成罐内真空环境。
    • 其他因素
      • 浮顶罐的浮顶出现故障卡死,也可能导致罐壁变形。
      • 储罐周围环境的改变,如风力、地震等自然灾害的影响,也可能间接导致储罐被吸瘪。
    综上所述,不锈钢罐被吸瘪的原因是多方面的,需要综合考虑设计、外部环境和操作等多个方面的因素。为了防止不锈钢罐被吸瘪,可以采取以下措施:
    • 加强储罐的设计审查,确保其能够承受预期的内外压力变化。
    • 定期对储罐进行检查和维护,包括呼吸阀、安全阀等安全附件的检查和保养。
    • 在进行罐内清洗、排空或抽料等操作时,严格遵守操作规程,确保泄压阀等安全设施的正常运行。
    • 加强储罐的保温措施,减少外部环境变化对罐内压力的影响。
    • 定期对储罐进行充水试验或气压试验等检测手段,验证其强度和密封性是否符合要求。
    发表于 2024-9-3 17:36:12 | 显示全部楼层
    楼上,知识增长,感谢分享,谢谢!
    2024-8-5 14:04
    发表于 2024-9-6 14:23:54 | 显示全部楼层
    看到您分享的化工设备故障处理经验,真是及时雨!这些经验对于我们实际操作中遇到的问题非常有帮助。
    2024-8-23 21:58
    发表于 2024-9-18 15:18:05 | 显示全部楼层
    这个问题我也遇到过,期待解答。
    GMT+8, 2024-12-4 16:41 , Processed in 0.042985 second(s), 23 queries .
