查看: 383|回复: 3
卧螺离心机操作规程
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-3 13:47:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
    卧螺离心机的操作规程涉及多个方面,包括开机前的准备、开机操作、运行过程中的监控、停机操作以及维护保养等。以下是一个详细的操作规程:
    一、开机前的准备
    • 检查电源与电机
      • 确认主电机和辅电机的电源接线和接地是否安全可靠。
      • 检查皮带有无松动、掉带现象,确保转动方向与罩壳上的指向一致。
    • 检查润滑系统
      • 检查转鼓上的加油孔是否按规定加油,特别是关键部位的加油孔,如1号和4号加油孔,每运行一定时间(如24小时)需加油一次。
      • 启动润滑系统油泵,确保润滑系统正常工作。
    • 检查设备状态
      • 清理罩壳和变速轮罩内的固体沉积物。
      • 打开排料口,确保其通畅。
      • 用手转动转鼓和变速轮,检查是否灵活轻巧,无摩擦和碰撞现象。
    • 设置变频器参数
      • 根据设备说明书,设置主电机和辅电机的变频器参数,包括最高运行频率、运行频率、启动加速时间、关闭减速时间等。
    • 检查其他系统
      • 检查进泥泵、清水泵和加药泵的安全完好性,确认具备开机条件。
      • 检查药剂稀释装置上的进泥管路和加药稀释管路是否畅通。
    二、开机操作
    • 启动电机
      • 合上总电源和控制柜电源开关,拉出“紧急停车”开关。
      • 按下“离心机启动”按钮,待主电机达到额定转速后(一般需2分钟左右),进行下一步操作。
    • 加注清水与投料
      • 在离心机进料口加入清水,直至出液口有清水流出为止,以清洗设备内部。
      • 确认设备运行正常后,关闭清水阀,打开投料阀,逐步加大投料量至正常量。注意避免突然开大阀门。
    • 启动辅助设备
      • 根据需要启动泥饼输送机、切割机、絮凝剂输送泵等辅助设备。
    三、运行过程中的监控
    • 监控设备状态
      • 经常注意脱水机的运转情况,包括声音、电流、控制器上显示的数据等。
      • 定期检查主轴承和差速器的温度、振动等情况,确保设备正常运行。
    • 调整进料量与加药量
      • 根据出泥的干湿程度和排出水的澄清程度,实时调节进料量和加药量的大小。
    • 记录运行数据
      • 每小时将机况记录入报表,包括设备运行参数、进料量、出泥量、加药量等。
    四、停机操作
    • 逐步减小进料量
      • 在停机前,逐步减小进料泵流量,直至停止进料。
    • 清洗设备
      • 打开清洗阀,加入清洗水或清洗溶剂,对设备进行清洗。清洗时间可根据实际情况调整,一般建议清洗30分钟左右。
      • 清洗过程中,可降低离心机转速(如5-10HZ)进行多次冲洗,以确保设备内部清洁。
    • 停止电机与辅助设备
      • 按下主机停车按钮,待主机停稳后,再按下油泵停车按钮。
      • 关闭其他辅助设备的电源和阀门。
    • 记录停机情况
      • 详细记录停机时间、原因及其他必要情况。
    五、维护保养
    • 定期加油
      • 按照设备说明书要求,定期为设备各部位加油,特别是关键部位的润滑点。
    • 清洗与检查
      • 定期对设备进行清洗和检查,清理设备内部的残留物和污垢。
      • 检查设备的紧固件是否松动或损坏,如有需要及时紧固或更换。
    • 更换易损件
      • 根据设备运行情况和使用寿命,及时更换易损件如轴承、密封件等。
    通过以上操作规程的执行,可以确保卧螺离心机的安全、稳定运行,延长设备的使用寿命,提高生产效率和产品质量。
    2024-9-4 08:30
    发表于 2024-9-3 13:49:08 | 显示全部楼层
    非常详细,跟着规程走准没错
    发表于 2024-9-3 19:26:46 | 显示全部楼层
    楼上,角度新奇,开阔视野,感谢!
    发表于 2024-9-12 15:37:05 | 显示全部楼层
    楼上,见解深刻,值得细读!
    GMT+8, 2025-4-19 22:35 , Processed in 0.061683 second(s), 27 queries .
