查看: 209|回复: 4
【求助】落地镗床和卧式镗床的区别
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-9-3 14:21:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
    落地镗床和卧式镗床的区别?有机床的大神吗
    拥有钝感力
    2024-9-3 12:06
    发表于 2024-9-3 14:32:55 | 显示全部楼层
    落地镗床和卧式镗床是两种不同类型的机床,主要用于进行镗削和铣削操作。它们在加工行程、工作台设计以及主轴结构等方面存在区别。
    1.加工行程
    落地镗床:具有较大的X轴行程,可以加工尺寸和重量较大的工件。
    卧式镗床:相对小型的工作台,适用于加工小型件,操作更加灵活。
    2.工作台设计
    落地镗床:没有可移动的工作台,工件固定在落地平台上,适合大型工件的加工。
    卧式镗床:通常配备有可移动的工作台,适用于小型到中型工件的加工。
    3.主轴结构
    落地镗床:主轴箱在立柱上垂直移动,同时立柱可在床身上作纵横向移动,提供强力铣削能力。
    卧式镗床:主轴与工作台平行,呈水平位置,有利于精度稳定性和操作灵活性。
    4.技术创新
    落地镗床:以高速加工为理念,采用无镗轴滑枕式结构和多种铣头交换使用,提高工艺范围和加工精度。
    卧式镗床:发展重点在于提高运行速度和精度,采用电主轴、直线电机等现代传动元件,并创新设计了可更换式主轴系统。
    5.结构特点
    落地镗床:主轴箱居中结构较为普遍,刚性高,适合高速运行。
    卧式镗床:主轴箱安装在立柱侧面,也有双立柱热对称结构,刚性、平衡性、散热性能良好。
    6.应用范围
    落地镗床:主要加工大型、超大型零件,如各种型面的大型工件,工艺范围广。
    卧式镗床:适合各种机械零件的加工,尤其是机械传动箱体及曲面体零件,工艺性能要求越来越高。
    针对上述分析,提出以下几点建议:
    1.在选择镗床时,应考虑待加工工件的尺寸和重量。
    2.评估生产需求和加工频率,确定是否需要一次装夹就能完成重型工件的加工能力。
    3.对于精度要求较高的小型工件加工,卧式镗床可能更为合适。
    4.考量机床的技术创新和性能提升,选择能长期满足加工需求且具有良好技术支持的设备。
    5.注意机床的发展趋势,如高速切削、快速进给等技术革新对生产效率的影响。
    发表于 2024-9-3 15:35:38 | 显示全部楼层
    楼上,好问题,我也想知道答案+1。
    发表于 2024-9-3 16:20:50 | 显示全部楼层
    楼上,分析到位,学到了不少,谢谢!
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-3 16:37:26 | 显示全部楼层
    卧式镗床主要用于孔加工,镗孔精度可达IT7,还能进行铣削平面、钻削、加工端面和凸缘的外圆,以及切螺纹等操作。其主参数为主轴直径,工作台可随下滑座和上滑座作纵横向移动,还可绕上滑座的圆导轨回转至所需的角度,以适应各种加工情况。
    落地镗床更适合加工长度较小但直径较大的工件。其加工精度也较高,能够满足更高技术要求的工件加工。落地镗床的工作台尺寸不受限,可加工超长、超宽的零件,并配备回转式工作台以扩大加工范围。
    GMT+8, 2025-4-19 22:37 , Processed in 0.660984 second(s), 29 queries .
