查看: 76|回复: 3
【干货分享】绝压变送器和表压变送器区别
发表于 2024-9-4 08:39:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
绝压变送器和表压变送器的主要区别在于它们测量压力的参考点不同。
表压变送器:它测量的是相对于大气压力的压力,即被测压力与大气压之间的差值。表压变送器的工作原理是通过变送器电缆中的空气管道将大气压力引导至压力传感元件的一端,以便与测量压力进行比较。两个压力之间的差值即为测量压力。表压变送器的优点是能够根据大气压力的变化实时测量实际的被测压力,精度较高,可以达到千分之一。缺点是增加了导气管,电缆越长,成本越高,且如果安装不当,可能会引入潮气,腐蚀变送器内部电路,减少使用寿命
绝压变送器:它测量的是相对于完全真空的压力,即被测压力与绝对真空值之间的差值。绝压变送器的工作原理是将被测压力与绝对真空值进行比较,测得的结果再减去当地的大气压,即能得到实测的压力值。绝压变送器的优点是省去了导气管,降低了设备成本,并且由于不会由导气管引入潮气,能够更好地保护变送器内部。缺点是由于测量结果需要减去一个当地大气压的数值,这个数值虽然可以预先设定,但由于大气压的实时变化,会造成测量精度减少,最高精度通常能达到百分之三
有其他不同资料的欢迎补充
    3
    发表于 2024-9-12 09:27:54 | 显示全部楼层
    楼上,太棒了,长知识了,谢谢!
    发表于 2024-9-12 14:26:06 | 显示全部楼层
    这个问题我也想知道答案,求解答。
    2024-9-12 08:23
    发表于 2024-9-19 08:22:23 | 显示全部楼层
    很有道理,但是否还有其他可能性呢?
    GMT+8, 2025-4-21 14:31 , Processed in 0.787483 second(s), 28 queries .
