查看: 471|回复: 6
废水絮凝剂还是浑浊怎么处理
    发表于 2024-9-4 09:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
    废水絮凝剂还是浑浊怎么处理 问题又来咯
    发表于 2024-9-4 09:12:22 | 显示全部楼层
    今天是十万个处理方法~
      如果废水经过絮凝处理后仍然浑浊,可以考虑以下几种解决方法:
      调整絮凝剂剂量:可能需要增加或减少絮凝剂的添加量,以达到最佳的絮凝效果。过量或不足的絮凝剂都可能导致水质浑浊。
      改变絮凝条件:调整pH值、温度或混合强度,这些因素都会影响絮凝效果。
      使用不同类型的絮凝剂:有些废水可能对特定类型的絮凝剂反应不佳,可以尝试使用其他种类的絮凝剂,如聚合氯化铝(PAC)、聚丙烯酰胺(PAM)等。
      增加沉淀时间:延长废水在沉淀池中的停留时间,让絮体有足够的时间沉降。
      检查设备运行状况:确保搅拌设备、加药设备和沉淀设备正常运行,设备故障可能会影响絮凝效果。
      结合其他处理工艺:如果单一的絮凝处理无法达到预期效果,可以考虑结合其他处理方法,如过滤、活性炭吸附或膜处理技术。
      进行实验室试验:在实际调整之前,可以通过实验室试验确定最有效的处理方案,避免盲目调整导致问题加剧。
      通过以上方法,可以逐步找出导致废水浑浊的原因,并采取相应的措施进行处理。
    发表于 2024-9-4 09:13:25 | 显示全部楼层
    不同的废水特性需要不同类型的废水絮凝剂,且投加量也需要精确控制。过量的絮凝剂可能会导致胶体颗粒重新稳定,而过少则无法达到理想的絮凝效果。因此,需要通过试验确定最佳的废水絮凝剂类型和投加量。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-4 09:15:41 | 显示全部楼层
    可以去问问强大的网友
     楼主| 发表于 2024-9-4 14:02:30 | 显示全部楼层
    AAA海鲜批发大王 发表于 2024-9-4 09:12
    今天是十万个处理方法~
    太感动了 只有你在认真答题
     楼主| 发表于 2024-9-4 14:02:51 | 显示全部楼层
    崂山道士 发表于 2024-9-4 09:13
    不同的废水特性需要不同类型的废水絮凝剂,且投加量也需要精确控制。过量的絮凝剂可能会导致胶体颗粒重新稳 ...
    感谢您的回复 对我很有帮助
    发表于 2024-9-4 14:04:06 | 显示全部楼层
    长岛冰茶 发表于 2024-9-4 14:02
    太感动了 只有你在认真答题
    那是 我这么正经的人可不多了
    GMT+8, 2025-4-11 18:34 , Processed in 0.082435 second(s), 27 queries .
