查看: 84|回复: 5
高盐废水怎么处理
    发表于 2024-9-4 09:05:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    高盐废水怎么处理? 我知道 在这里我肯定能得到问题的答案  谢谢大家
  • 签到天数: 53 天
    发表于 2024-9-4 09:08:41 | 显示全部楼层
    常见的脱盐方法有物理法、化学法、生物法。
    物理法又包括热分离法和膜分离法。化学法包括离子交换法、电渗析法、电去离子法、电吸附法等。
    1、热分离法,热分离法包括多级闪蒸、多效蒸发、机械热压缩以及膜蒸馏等技术。
    2、膜分离法是指以人工合成或天然获得的选择透过性膜为介质,通过外界能量、电位差或化学位差为作用力,使混合组分中的溶剂或溶质透过介质膜而另一部分被截留,从而达到提纯、分离、浓缩目的的过程。
    膜分离的作用对象可以是气相或者液相,推动力可以是浓度差、电位差、压力差或温度差。膜分离法具有占地面积小、操作简单、效率高、维护容易等优点。
    常见的膜分离法有微滤(MF)、超滤(UF)、纳滤(NF)和反渗透(RO)。
    发表于 2024-9-4 09:10:47 | 显示全部楼层
    高盐废水处理通常采用蒸发结晶、反渗透、纳滤、电渗析等技术,以去除盐分和其他杂质,实现水资源的回收和再利用,同时减少对环境的影响。
    发表于 2024-9-4 09:12:50 | 显示全部楼层
    可以利用半透膜技术,通过施加压力使水分子通过膜,从而去除盐分,达到脱盐的目的。纳滤膜对二价以上盐的脱除率可达95%~98%,对一价盐的脱除率为90%-95%。
  • 签到天数: 67 天
    224
    发表于 2024-9-4 09:13:45 | 显示全部楼层
    排到高卢鸡家去吧
    发表于 2024-9-4 09:13:52 | 显示全部楼层
    高盐废水处理通常采用物理法(如反渗透、电渗析)、化学法(如离子交换)或生物法(如嗜盐菌降解)。具体选择哪种方法需根据实际情况而定。
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.040124 second(s), 27 queries .
