查看: 63|回复: 3
ftir红外光谱仪原理
发表于 2024-9-4 09:41:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
ftir红外光谱仪的工作原理是通过测量样品对不同波长红外辐射的吸收程度来分析其分子结构。其基本操作步骤包括光源发出连续红外辐射,通过样品室照射到样品上,样品吸收与其振动频率相匹配的红外光,导致这部分光线减弱。
在具体操作中,干涉仪将吸收后的信号分成两部分,一部分直接反射,另一部分通过样品后再反射回来。这两个路径上的光再次合并,形成干涉图样。由于吸收差异,干涉图样的某些频段会有明暗变化。检测器测量这个干涉图样,得到的是光强随波长变化的曲线。然后,通过傅立叶变换将这种光谱数据从时间域转换到频率域,即得到红外光谱。
该频谱中的峰位置对应着分子振动模式的频率,峰的高度则反映了该振动模式在样品中的浓度或强度。因此,通过分析这些峰值的位置和高度,可以推断出样品的化学成分和结构信息。
    2024-9-6 16:31
  • 签到天数: 14 天
    发表于 2024-9-4 09:44:39 | 显示全部楼层
    那ftir红外光谱仪在使用过程中,又需要注意些什么问题呢?
    发表于 2024-9-12 02:23:28 | 显示全部楼层
    哈哈,看来我们都是这个设备的粉丝啊!
    发表于 2024-9-12 06:11:06 | 显示全部楼层
    你的帖子让复杂的问题变得简单。
    GMT+8, 2025-4-21 14:31 , Processed in 0.045822 second(s), 26 queries .
