查看: 318|回复: 3
恒温恒湿实验室清洁流程介绍
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-4 10:23:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
    恒温恒湿实验室的清洁流程对于保持实验室设备的正常运行和实验结果的准确性至关重要。以下是一个详细的清洁流程介绍:
    一、准备工作
    断电保护:首先,确保实验室内的所有设备,特别是恒温恒湿试验箱,已经完全断电,以防止在清洁过程中发生电击事故。
    个人防护:穿戴适当的个人防护装备,如手套、防护眼镜和防尘口罩,以保护自身免受潜在的危险物质伤害。
    二、外部清洁
    机身清洁:使用清水和软布擦拭恒温恒湿试验箱的外部表面,去除灰尘和污渍。对于顽固污渍,可以使用温和的清洁剂,但避免使用含有漂白剂或强酸强碱的清洁剂,以免损坏设备表面。
    地面清洁:保持机身周围和底部地面的清洁,定期扫除灰尘和杂物,以防止灰尘积累对设备造成不良影响。
    三、内部清洁
    项目移除:在清洁前,将所有正在或即将进行试验的项目从恒温恒湿实验室中取出,以免在清洁过程中受到损坏或污染。
    过滤器清洗:过滤器是试验箱中用于过滤空气中杂质和灰尘的关键部件。应每月清洗一次过滤器,以保证其正常的过滤效果。当试验箱超过6个月未进行维护时,建议更换过滤器。
    加湿器维护:加湿器内的储水应每月更换一次,防止污垢积累。加湿水盘也应每月清洗一次,确保水流顺畅。在长时间不使用试验箱时,可以通过设置较高的温度(如60°C)运转设备来排干加湿水盘中的水,以防止污垢产生。
    冷凝器清洁:冷凝器是试验箱中的另一个重要部件,其散热效果直接影响设备的运行效率。应每月使用真空吸尘器或质硬的毛刷清除冷凝器散热网片上的灰尘。如果灰尘较多,也可以使用高压气嘴进行吹扫。
    箱体内部清洁:使用温水和肥皂水或清洁剂(避免使用漂白剂)擦拭试验箱的内部表面和角落,清除杂质和污渍。清洁后,应对箱体进行烘干处理,以保持内部干燥。
    四、水路系统清洁
    排水与拆卸:关闭试验箱的总电源后,打开机房门并将排水阀旋至开启位置,将水排回下水桶。然后抽出回水管和抽水马达的出水管等部件。
    清洁部件:彻底清洁系统内的各个部件,包括回水管、抽水马达等。如有必要,可以使用蒸馏水或纯净水进行冲洗。
    回装与测试:将清洁后的部件重新装回原位并连接好电源线和接头。然后重新注入蒸馏水或纯净水至下水桶中,并关闭排水阀。最后打开试验箱的总电源进行测试确保水路系统正常运行。
    五、安全注意事项
    确认断电:在进行任何清洁工作之前务必确认设备已完全断电。
    避免触电:在清洁过程中避免使用湿手触摸电器部件以防止触电事故。
    防止损坏:在拆卸和回装部件时要小心操作以免损坏设备或部件。
    通风良好:在清洁过程中保持恒温恒湿实验室通风良好以排除有害气体和异味。
    发表于 2024-9-4 10:43:33 | 显示全部楼层
    定期的清洁能有效的保护仪器,点赞
    发表于 2024-9-11 17:53:24 | 显示全部楼层
    楼上,观点独特,深得我心,顶!
    2024-8-28 16:31
    发表于 2024-9-15 18:59:32 | 显示全部楼层
    楼上,好文,信息量大,慢吸收。
    GMT+8, 2025-4-4 15:42 , Processed in 0.570443 second(s), 28 queries .
