查看: 1399|回复: 4
冻干机的真空度下不去是因为什么
    发表于 2024-9-4 11:10:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    冻干机真空度下不去的原因主要有以下几点:
    • 真空系统泄漏:可能发生在阀门、管道、密封垫圈、真空泵等部件,导致真空度无法保持。
    • 冷凝器效果不佳:冷凝器是冻干机中的重要部件,如果效果不佳,水蒸气无法完全冷凝,从而影响真空度。
    • 物料含水量高:物料中的水分含量过高,会导致升华过程中产生大量水蒸气,使真空度难以降低。
    • 真空泵性能问题:真空泵效果不佳或故障,如泵温过高、泵油问题、泵本身漏气等,都会影响真空度的降低。
    发表于 2024-9-4 11:12:06 | 显示全部楼层
    如果冷却剂不足,也可能会影响冷凝器的冷凝效果,从而影响真空度的下降。
  • 签到天数: 54 天
    发表于 2024-9-4 11:12:32 | 显示全部楼层
    物料问题确实不可忽视。如果物料中含有过多的水分或杂质,将会影响冻干过程,导致真空度下降‌。此外,设备的密封性问题也是导致真空度下降的一个原因。如果设备存在漏气、密封垫老化或密封圈损坏等问题,将会影响设备的密封性能,从而导致真空度下降‌。
     楼主| 发表于 2024-9-5 14:51:56 | 显示全部楼层
    justdoit 发表于 2024-9-4 11:12
    物料问题确实不可忽视。如果物料中含有过多的水分或杂质,将会影响冻干过程,导致真空度下降‌。此外,设备 ...
    感谢解答
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-5 15:08:31 | 显示全部楼层
    滤网或冷凝器的堵塞也会影响气体流动和抽空效率。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    GMT+8, 2025-4-4 05:22 , Processed in 0.671655 second(s), 28 queries .
