查看: 106|回复: 3
【科普】光学显微镜的结构
  • 签到天数: 36 天
    发表于 2024-9-4 14:46:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    光学显微镜的结构主要包括光学系统和机械系统两大部分。具体如下:
    • 光学系统
      • 目镜:目镜的功能是将经物镜放大的物像再次放大,其上标有10×、16×等放大倍数记号。目镜内的光阑称作视野光阑,标本会在光阑面上成像。
      • 物镜:物镜是决定显微镜性能的最重要部件,安装在物镜转换器上,接近被观察的物体。物镜的放大倍数与其长度成正比,物镜放大倍数越大,物镜越长。根据使用条件的不同,物镜可分为干燥物镜和浸液物镜,其中浸液物镜又可分为水浸物镜和油浸物镜。
      • 聚光器:聚光器位于载物台下部的镜架上,可以聚集光源发出的光线,使其照射到标本上。聚光器上的虹彩光圈可以调节视野中的光亮程度。
      • 光源:光源提供所需的光线,通过反光镜反射或直接射入聚光器,照亮标本。现代显微镜通常配有电源,不再依赖外部光源。
    • 机械系统
      • 镜筒:镜筒连接目镜与物镜,用于固定这些光学元件,确保它们在一条直线上。
      • 物镜转换器:物镜转换器是物镜的连接处,用来转换不同倍率的物镜。转换器的材料质地较软,精度较高,需要谨慎操作以避免损坏螺纹。
      • 载物台:载物台用于放置玻片标本,上面还有压片夹来固定玻片。载物台可以左右、前后移动,以便将标本调至视野中心。
      • 粗准焦螺旋和细准焦螺旋:粗准焦螺旋用于快速调节物镜与标本之间的距离,使物象呈现于视野中,一般在低倍镜下使用;细准焦螺旋则用于缓慢调节焦距,多在高倍镜下使用,以获得更清晰的物象。
      • 反光镜:反光镜用于反射外部光源的光线,使其射入聚光器。反光镜一般为两面,一面为平面镜,另一面为凹面镜,分别适用于光线强弱不同的环境。
      • 镜柱和底座:镜柱支持镜身,连接镜座与镜臂。底座则是显微镜的基座,支撑整个镜体。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-4 15:01:16 | 显示全部楼层
    学到了  点赞
    发表于 2024-9-11 20:04:31 | 显示全部楼层
    同意楼上的观点,细节决定成败,确实如此。
    发表于 2024-9-11 20:44:54 | 显示全部楼层
    这篇文章提供了很多有用的信息,对于机械装配的注意事项讲解得非常好!
    GMT+8, 2025-4-21 19:17 , Processed in 0.806266 second(s), 28 queries .
