查看: 89|回复: 4
克重取样器直径是多少
  • 签到天数: 74 天
    342
    发表于 2024-9-4 16:35:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
    克重取样器直径是多少?
    发表于 2024-9-4 16:35:31 | 显示全部楼层
    克重取样器的直径可以根据不同的需求进行选择。常见的直径有3cm、112.8mm等。3cm直径的克重取样器适用于纺织布料、纸张纸板等物品的单位重量计算,具有取样尺寸范围宽、精度高、操作简便等优点。112.8mm直径的克重取样器则适用于各种纸张定量测定以及薄片耐破实验物理性能所需要的标准试样的取样。选择合适的直径对于保证取样的准确性和可靠性非常重要。
    昨天 11:18
  • 签到天数: 183 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-4 17:06:38 | 显示全部楼层
    克重取样器(也称为克重样品取样器)的直径通常取决于其设计标准和用途。一般来说,克重取样器的直径可以在几厘米到十几厘米之间。例如,对于某些标准测试,取样器的直径可能会设定在50毫米到100毫米之间。具体的直径应该根据实际的测试要求和相关的标准来确定。如果有特殊要求或需要符合特定的标准,建议参考相关的测试标准或设备说明书。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    发表于 2024-9-5 08:28:52 | 显示全部楼层
    请注意,克重取样器的直径大小会直接影响测试结果的稳定性和准确度。一般来说,直径越大,测试结果的稳定性可能越高,但准确度可能会受到一定影响。因此,在选择克重取样器时,应根据具体的测试需求和材料特性来选择合适的直径大小。
    2024-9-5 08:29
    发表于 2024-9-5 08:34:45 | 显示全部楼层
    克重取样器,也称为圆形取样器或克重刀,其标准直径通常为11.3cm(即100平方厘米),用于从纺织品中取样并测定单位面积的质量。
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.037962 second(s), 27 queries .
