用户名  找回密码
查看: 864|回复: 10
压滤机滤布一般多少目?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-7-23 15:11:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
    压滤机滤布一般多少目?求助各位大佬解答!
    举报
    2024-7-29 15:55
  • 签到天数: 5 天
    发表于 2024-7-23 15:13:20 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数是指滤布上每英寸长度内的孔数。这个数值越大,表示滤布的过滤精度越高,能够过滤掉更小的颗粒。
    压滤机滤布的目数一般在50-500之间,具体的选择需要根据实际的过滤需求来确定。例如,如果需要过滤的物料颗粒较大,可以选择目数较小的滤布;反之,如果需要过滤的物料颗粒较小,就需要选择目数较大的滤布。
    此外,滤布的材质、厚度、强度等因素也会影响到滤布的选择。例如,对于一些腐蚀性较强的物料,需要选择耐腐蚀的材质;对于一些粘度较大的物料,需要选择较厚的滤布以提高过滤效率。
    举报
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-7-23 15:13:24 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数是指在一定长度(通常是英寸)内有多少个孔眼。目数越高,滤布的孔径越小,过滤精度越高。一般来说,压滤机滤布的目数可以根据过滤物料的颗粒大小和过滤精度的要求来选择。
    常见的压滤机滤布目数范围从几十目到几千目不等。例如,对于一些粗颗粒物料的过滤,可能会使用较低目数的滤布,如10目、20目;而对于细颗粒物料或高精度的过滤要求,则可能需要较高目数的滤布,如100目、200目甚至更高。
    具体选择多少目的滤布,需要根据实际工况和过滤需求来确定。建议在购买前咨询专业的滤布供应商或制造商,以获得最适合的滤布产品。
    举报
  • 签到天数: 6 天
    4
    发表于 2024-7-23 15:13:45 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数通常在10到100目之间,具体选择取决于过滤物料的特性和过滤精度的需求。
    举报
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-7-23 15:14:56 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数范围通常在100到800目之间。这个目数表明了滤布的孔隙大小,目数越高,滤布的过滤效果越好,能够过滤更细小的颗粒物质。具体选择哪种目数的滤布应根据压滤机的要求、过滤物质的特性和过滤需求来确定。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    举报
  • 签到天数: 71 天
    229
    活跃会员热心会员
    发表于 2024-7-23 15:16:25 | 显示全部楼层
      压滤机使用的滤布的目数(也称为目数或网数)通常根据具体的过滤要求和处理物料的特性而定,常见的规格有:
      粗滤布:一般为10目至60目,用于初步过滤,去除较大的固体颗粒。
      中等滤布:一般为80目至200目,适用于一般性的过滤操作,可以有效去除中等大小的固体颗粒。
      细滤布:一般为300目至800目,用于需要高精度过滤的场合,能有效去除微小的固体颗粒。
      具体选择哪种目数的滤布,取决于需要过滤的物料的粒度和要求,以及压滤机的设计和操作要求。
    拥有钝感力
    举报
    2024-9-2 16:19
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-7-23 15:21:40 | 显示全部楼层
    压滤机滤布常见的目数范围是100-800目。
    压滤机滤布的目数是衡量其过滤精度的一个重要参数,不同目数的滤布适应不同粒度的物料分离需求。从提供的数据来看,压滤机滤布的目数可以介于100至800目之间。这个范围内的目数能够覆盖从粗级到精级的多种固液分离需求。
    举报
  • 签到天数: 6 天
    发表于 2024-7-23 15:23:54 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数是指在单位面积内滤布上孔眼的数量,通常以每英寸或每平方厘米的孔眼数目来表示。目数越高,滤布上的孔径越小,因此过滤精度越高。相反,目数越低,孔径越大,过滤精度越低。
    过滤精度是指滤布孔径能过滤的最小颗粒尺寸。目数与过滤精度之间的关系可以简化地表示为过滤精度等于1除以目数。例如,100目的滤布理论上可以过滤掉直径小于100微米的颗粒,而200目的滤布则可以过滤掉直径小于50微米的颗粒。
    然而,选择滤布时,并不是目数越高越好。过高的目数可能会导致滤布的阻力增加,降低过滤效率,并可能增加滤布堵塞的风险。因此,在选择压滤机滤布时,应根据具体的过滤需求和物料特性来确定合适的目数,以确保既能满足过滤精度的要求,又能保持合理的过滤速度和减少维护成本。
    举报
    发表于 2024-7-23 15:40:56 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数选择取决于需要过滤的物料的颗粒大小和过滤要求。目数是指在一定面积的滤布上,有多少个孔眼。目数越高,孔眼越小,过滤精度越高;目数越低,孔眼越大,过滤精度相对较低。
    一般来说,压滤机滤布的目数可以在100目到500目之间。具体选择多少目的滤布,需要根据实际工况和过滤需求来确定。例如,如果需要过滤的物料颗粒较小,可以选择较高目数的滤布;如果物料颗粒较大,可以选择较低目数的滤布。
    此外,滤布的材质也会影响过滤效果和使用寿命。常见的滤布材质有聚酯、聚丙烯、尼龙等,不同的材质适用于不同的工况和过滤要求。
    总之,选择合适的压滤机滤布目数和材质,可以有效提高过滤效率和延长滤布的使用寿命。建议在实际应用中,根据具体的工况和过滤要求,进行试验和调整,以找到最合适的滤布配置。
    举报
    发表于 2024-7-23 17:03:04 | 显示全部楼层
      压滤机滤布的目数通常在100-800目之间,具体取决于所处理物料的特性和过滤需求。
      压滤机滤布的目数是指滤布的孔隙大小,目数越高表示滤布的过滤效果越好,能够拦截更细小的颗粒物。滤布的选择不仅需要考虑目数,还要考虑材质和透气率等因素。选择合适的滤布可以提高过滤效率和质量,延长设备的使用寿命。
    举报
  • 签到天数: 11 天
    发表于 2024-7-23 17:55:03 | 显示全部楼层
    压滤机滤布的目数范围一般较为广泛,具体数值会根据实际应用场景和需求有所不同。通常,压滤机滤布的目数范围在10-300目之间。目数是指滤布上每英寸(或每25.4mm)长度内所含有的孔眼数目,目数越高,表示滤布的过滤精度越高,能够过滤的物料越细,但同时也可能影响过滤速度和滤饼的含水量。
    举报
    GMT+8, 2025-4-11 19:29 , Processed in 0.052853 second(s), 27 queries .
