查看: 84|回复: 3
锥板粘度计使用方法
发表于 2024-9-5 08:43:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
  锥板粘度计是一种用来测量液体粘度的仪器,其使用方法主要包括以下几个步骤:
  一、准备工作
  检查仪器:确保锥板粘度计完好无损,所有部件(如锥形转子、环形底座、转子保护框架等)齐全且处于良好状态。
  调整水平:清理粘度计后,调节两个水平调节脚,直至旋转粘度计顶部的水泡在中央位置,确保仪器处于水平状态。
  连接电源:将粘度计连接到稳定的电源,并打开粘度计后面的开关按钮。
  二、参数设置
  选择转子:根据被测液体的粘度范围,选择合适的转子。有些粘度计支持多种转子,每种转子对应不同的测量范围。
  输入转子号:在粘度计上输入选用的转子号。每按一次转子键,屏幕显示的转子号会相应改变,直至显示为所选转子号。
  设置转速:按“转速”键设置所需的转速。通过按TAB键可以逐位移向当前显示转速的十位、个位及十分位,然后通过数字增加键或减键来设置具体的转速值。转速设置完毕后,按转速键确认。
  三、测量过程
  装样:将要测试的液体样品倒入粘度计的环形底座中,确保液体量足够且没有气泡。
  插入转子:轻轻地将转子插入液体中,确保转子的中心点和底座保持垂直,并且转子上的标记与液面相平。
  启动测量:按下测量键,步进电机开始旋转。适当时间后,粘度计将同时显示当前转子、该转速下的粘度值和百分计标度。
  四、注意事项
  稳定测试环境:测试时要保证锥板粘度计周围没有任何干扰,并且在测试期间保持稳定。
  充分搅拌样品:液体样品应当充分搅拌,确保无空气泡存在,以获得更准确的测量结果。
  多次测量取平均:为了获得更加精确的测试结果,建议进行三次独立的测试,并取平均值作为最终测试结果。
  及时记录数据:在实验过程中,需要及时记录测试结果,并保留测试数据,以备后续分析和比较。
  清理仪器:测量完毕后,按复位键,同时关闭电源开关。卸下锥板粘度计的转子,并将转子、仪器及试验台清理干净。
    发表于 2024-9-5 08:45:50 | 显示全部楼层
    感谢分享!又涨知识了!
    发表于 2024-9-12 09:58:13 | 显示全部楼层
    这篇帖子对我帮助很大,感谢楼主的付出!
    发表于 2024-9-16 11:34:16 | 显示全部楼层
    感谢你的贡献,它们为我们提供了新的视角。希望看到你更多的见解。
    GMT+8, 2025-4-21 11:40 , Processed in 0.850243 second(s), 29 queries .
