查看: 72|回复: 3
门尼粘度计校准规范
发表于 2024-9-5 08:46:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
  门尼粘度计校准规范适用于新制造、使用中、修理后的橡胶门尼粘度计。这些规范旨在确保粘度计在测量橡胶材料的门尼粘度时,能够提供准确可靠的数据。
  环境条件:校准应在无振动、电压频率稳定且周围无腐蚀性介质的环境中进行。这是为了确保校准过程中不受外界因素的干扰,保证校准结果的准确性。
  预热:按照设备说明书的要求,对橡胶门尼粘度计进行预热,确保仪器处于稳定的工作状态。预热时间可能因设备型号而异,需根据具体说明书执行。
  转子和模腔尺寸:
  使用游标卡尺测量转子和模腔各部分尺寸,准确到0.02mm。这是为了确保转子和模腔的几何尺寸符合标准,从而保证测量的准确性。
  模腔温度:
  调节设定温度,应能大于150℃。一般应选取100℃、120℃、125℃等温度点进行校准。
  将标定后的热电偶焊接在测温模型上、下端面25mm的圆周处,然后把测温模型放置在上、下模体中间合模压紧。待温度稳定后,用系统准确度高于0.25的温度测量仪表测量模腔温度。
  每个设定温度间隔15分钟测定一次,至少测量三次,其波动范围应在设定值±0.5℃以内。
  • 签到天数: 18 天
    发表于 2024-9-5 08:47:23 | 显示全部楼层
      门尼粘度计校准注意事项:
      校准周期:根据生产需求和设备使用频率,制定合理的校准周期,确保粘度计在整个使用周期内都能保持较高的测量精度。
      环境控制:校准过程中应严格控制环境温度、湿度等条件,以减少环境因素对测量结果的影响。
      专业人员操作:校准工作应由经过专业培训的人员进行,以确保操作规范、准确。
      维护保养:定期对粘度计进行维护保养,如更换磨损部件、清洁仪器等,以延长设备使用寿命并保持其测量性能。
      模腔闭合力:
      在校准前先用一张厚度不大于0.04mm的软质纸置于上、下模体结合表面处。模体闭合后,纸上显出的压痕应连续均匀分布。如不连续均匀分布,则必须重新调整或更换上、下模体。
      用系统准确度达到1%的负荷传感器及配套仪器测试模腔所受的总闭合力,应符合相关国家标准。
      转子转速:
      用秒表测量转子的转动速度,确保转子转动速度为2.00±0.02r/min。这是为了保证在测量过程中,转子能够以恒定的速度对试样施加剪切力,从而得到准确的测量结果。
      门尼值校准:
      插入工作转子,将模腔加热到设定温度(如100℃)。转子空载转动时,显示器应不大于0±0.5门尼值。
      插入校准用转子,装好带有直径为0.45mm钢丝的转矩校正装置。在钢丝一端挂起配与力臂相匹配的五等砝码,当施加于转子轴上的转矩为8.30±0.02N.m时,在显示器上标定为100±0.5门尼值。当标定值为200门尼值时,施加的转矩为16.60±0.02N.m。
      为校准显示器的线性度,以满量程5点等分逐点校准,递加相应质量的五等砝码,逐点记录。达到满标后再递减砝码,并记录显示器的示值。重复测三次,取最大误差为示值误差,应符合±0.5门尼值的要求。
    发表于 2024-9-17 01:17:44 | 显示全部楼层
    非常感谢您的分享,您的见解和分析让我们对这个问题有了更深入的理解。
    发表于 2024-9-18 16:03:35 | 显示全部楼层
    感谢您的贡献,您的见解让我们对这个问题有了新的理解和思考。
    GMT+8, 2025-4-21 15:39 , Processed in 0.725160 second(s), 28 queries .
