查看: 196|回复: 4
高低温循环装置说明书
  • 签到天数: 71 天
    234
    发表于 2024-7-23 15:13:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
      高低温循环装置是一种用于实验和工业用途的设备,它能够在设定的温度范围内进行高温和低温的循环控制。以下是一些关于高低温循环装置使用的基本说明:
      1.连接:将高低温循环一体机的出口与反应釜进口连接,进口与反应釜出口连接,形成一个密闭的循环系统。设备通常使用单相电源,包括一根火线、一根零线和一根地线。接电源线时需要注意线头的标记,并确保地线安全可靠。
      2.操作及使用方法:
        通电后,电源指示灯会点亮,控制器将显示并关闭所有输出。按下电源键,设备将进入正常工作状态。
        温度设定:在设备显示正常的状态下,按下设定键进入温度设定状态。仪表上排显示温度测量值,下排显示温度设定值。调整到所需的设定值后,再次按下“设定”键退出设定状态。
        设定温度后,打开“循环”键,可以对设备进行加液。加液完成后,必须打开循环键,加热和制冷功能才会生效。
        当需要精确恒温时,如果设定值大于或等于40℃,只需打开“加热”键;如果设定值小于或等于40℃,则需要同时打开“制冷”和“加热”键。
        不同型号的高低温循环装置在操作步骤上可能会有以下不同:
      1.控制面板布局:不同型号的设备可能具有不同的控制面板布局和按键。这意味着用户在操作时需要熟悉特定型号的按键功能和布局。
      2.功能键差异:一些型号可能具有额外的功能键,如自动调温、定时功能、故障诊断等,这些功能在其他型号中可能不存在。
      3.温度设定方式:某些型号可能使用触摸屏进行温度设定,而其他型号则可能使用物理按键。
      4.启动和关闭程序:不同型号的设备可能有不同的启动和关闭程序。例如,某些设备可能需要先开启循环泵,而其他设备则可能要求先设定温度。
      5.安全特性:高级型号可能包含更多的安全特性,如过温保护、压力监测等,这些特性可能需要在操作时特别留意。
      6.维护和保养:不同型号的设备可能需要不同的维护和保养程序。例如,某些型号可能需要定期更换滤芯或检查制冷剂。
        为了确保正确和安全地使用特定型号的高低温循环装置,以下是一些建议:
        阅读说明书:对于每个型号,都应仔细阅读其随附的说明书,了解其特定的操作步骤和安全注意事项。
        操作培训:如果可能,接受针对特定型号的操作培训。
        定期检查:遵循制造商推荐的维护和检查计划,以确保设备长期稳定运行。
      请注意,具体操作步骤可能会根据不同型号和品牌的设备有所不同。建议参考具体设备的说明书进行操作。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-7-23 15:30:47 | 显示全部楼层
    温馨提示:
    如果温度控制系统失效,可能会导致反应体系温度过高或过低,引起物料分解、聚合或凝固,甚至爆炸
    点评
    谢谢  发表于 2024-7-23 17:57
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-7-23 15:40:56 | 显示全部楼层
    高低温循环装置是一种集低温冷却和高温加热于一体的实验仪器,广泛应用于科研、航空、汽车以及各种电子产品的环境适应性测试。
    高低温循环装置通过精密控制温度的变化,模拟出各种极端或特定环境条件,从而对试验样品进行性能评估和质量检验。其核心功能是利用制冷系统和加热系统在密闭的循环系统中产生低温和高温,通过无泄漏屏蔽泵进行循环,实现对试验样品的冷却和加热。这种设备不仅在科研领域得到广泛应用,还被广泛应用于航空航天、电子、汽车等多个行业的产品开发和质量控制过程中。
    2024-8-15 08:42
    发表于 2024-9-3 14:00:10 | 显示全部楼层
    楼上,精辟,简直是一语中的!
    GMT+8, 2025-4-20 00:57 , Processed in 0.680115 second(s), 29 queries .
