查看: 58|回复: 3
高低温快速温变试验箱|产品推荐
  • 签到天数: 44 天
    发表于 2024-9-5 08:59:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
    在当今快速发展的科技和工业领域,产品的环境适应性和可靠性成为了企业关注的焦点。特别是在气候条件频繁发生的今天,产品能否在不同温度环境下稳定工作显得尤为重要。高低温快速温变试验箱模拟高低温环境,对产品进行高效的压力测试,从而评估其耐温性能。
    它能迅速在高温和低温之间切换,复现各种自然环境和工业条件下的温度变化,从而测试产品在快速温度变化下的稳定性和可靠性。这种快速温变的能力对于确保产品质量,减少后期维护成本,避免潜在故障具有不可估量的价值。
    我们的高低温快速温变试验箱在控制技术上也处于行业前沿。通过采用PID控制策略和模糊逻辑控制,实现了精确和稳定的温度控制。结合传感器和执行器,这些试验箱能够精确地达到和维持设定温度,不论是在高还是低的温度水平。
    高低温快速温变试验箱的特点包括但不限于:
    1、宽广的温度范围,满足-70℃至+150℃的测试需求,适用于绝大多数电子产品和工业产品的高低温测试。
    2、快速的温变速率,高达每分钟10℃或更多,显著优化了测试效率,为产品研发和生产节省宝贵时间。
    3、用户友好的操作界面,使得试验箱的设置和操作更加直观便捷,降低了操作者的技术门槛。
    4、综合安全保护措施,如自动过热保护、电路短路保护等,确保了测试过程的人员和设备安全。
    该试验箱的应用场景广泛,从消费电子到汽车行业,再到航空航天和军工,都离不开它的应用。例如,在航空航天领域,它们用于模拟飞行器部件在不同温度环境下的耐受性,保证其在高空快速温度变化下的可靠性和性能。在智能手机和电子设备的研制过程中,试验箱则用于确保产品能在各种气候条件下稳定工作,满足消费者对高品质产品的需求。
    展望未来,我们将继续投入研发资源,进一步提高快速温变试验箱的性能,增强其智能化和节能环保特性,同时拓展其在特殊环境测试领域的应用。随着技术的不断进步,我们相信温变试验箱将成为提升产品可靠性、加速产品开发进程的重要工具。
    高低温快速温变试验箱参数:
    技术参数
    详情
    内容积
    225L
    温度范围
    -70℃~+150℃
    试验温度范围
    -40℃~+100℃
    温度波动度
    ±0.5℃
    温度偏差均匀性
    ±2℃
    升温速率
    ≤15.0℃/min,线性升温(@-40℃~+100℃,标准负载)
    降温速率
    ≤15.0℃/min,线性降温(@+100℃~-40℃,标准负载)
    湿度范围
    30~98%rh(温度在25℃~80℃时)
    湿度偏差
    +2、-3%rh
    工作室尺寸(宽×深×高)
    500×600×750mm
    外形尺寸(宽×深×高)
    850×1500×2030mm
    内箱材质
    不锈钢板 SUS304
    外箱材质
    防锈处理冷轧钢板
    保温材料
    100mm 耐高温硬质聚氨酯泡沫+白棉保温
    加热器
    鳍片式散热管形不锈钢电热器,加热控制方式为 SSR(固态继电器)无触点等周期脉冲调宽,加热功率约 8kw
    制冷剂
    R404a/R23
    制冷压缩机
    法国“泰康"全封闭压缩机
    标准负载
    3kg 铝锭,无有源湿热负载
    电源电压
    380V
    适用范围
    适用于航空航天产品、信息电子仪器仪表、材料、电工、电子产品、各种电子元气件等
    快速温变试验箱是现代科技和工业发展中的一环,它不仅提高了产品的可靠性,也加快了技术创新和产业升级的步伐。作为这一领域的先锋,我们致力于提供更高效、精确、安全的试验箱产品,为各行各业的发展贡献力量。
    噢,你说得都对
    发表于 2024-9-14 17:05:54 | 显示全部楼层
    非常感谢,解决了我的大问题。
    发表于 2024-9-18 03:38:04 | 显示全部楼层
    赞同你的看法,同时也想听听其他人的意见。
    发表于 2024-9-19 05:15:44 | 显示全部楼层
    这个方法很创新,我还没尝试过,打算马上试试看。
    GMT+8, 2024-11-22 02:47 , Processed in 0.037580 second(s), 23 queries .
