查看: 71|回复: 3
A10界面张力仪
    2024-11-25 13:01
  • 签到天数: 37 天
    发表于 2024-9-5 09:26:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
    A10界面张力仪的测试,固体材料、粉体、纤维接触角/亲水角/润湿角(CA/DCA)的分析以及表面活性剂制备中的临界胶束浓度CMC)测量……这些指标均是表征界面化学特性的关键性指标。
    A10系列界面化学分析系统基于模块化设计理念,采用微称量技术的分析天平传感器、高精度步进电机位移控制系统以及半导体数字式温度传感器或为您定制系统,有效地了界面化学各项数据的测值精度;仪器操作简单、测值、功能齐全、品质,具有3种不同的测试原理和强大的数据管理功能,可用于进行动、静态表面张力和界面张力测试。化技术的设计品质,本土化的服务水平,为您提供了一个、的界面化学测量综合解决方案。
    采购升级的A101S,通过我们为您定制的便携式控制终端,你就可以更方便的控制你的界面化学分析过程,且所有数据可以直接导出到U盘里,也可以将数据编辑后直接连接各种打印机打印出来。这些意想不到的功能,你可以马上拥有。
    A10界面张力仪应用领域:
    1、墨水、油墨、油漆:分析印刷/涂布工艺中的可润湿性,进行产品研发以及质量控制;
    2、印刷行业:网版清洗液研制及可润湿性分析,薄膜可润湿性分析;
    3、胶卷行业:可润湿性分析,品质控制;
    4、清洗剂产业:分析表面活性剂的吸收速度、性质,研究合适的浓度;
    5、助化液产业:研究聚集与扩散行为能力;
    6、化妆品产业:分析乳剂或悬浮剂的分散性、稳定性及湿润性;
    7、电镀产业:分析湿润性,进行质量控制;
    8、农药行业:添加剂研制,配方,可润湿性分析;
    9、纳米纤维、粉体研究:纤维接触角/亲水角分析,动态接触角分析;
    10、石油行业:二次、三次采油界面张力表征,油驱品质控制,可降解成份分析;
    11、纺织品行业:接触角分析,染料可润湿性分析,表面张力分析,附着力分析;
    12、**、食品行业:表面张力分析,可润湿性分析,罐头涂层表面张力分析、清洁度分析;
    13、电力行业:变压器油、绝缘油表面张力分析,纤维束接触角分析;
    14、表面活性剂:测定表面张力、临界胶束深度(CMC)。
    发表于 2024-9-12 16:32:42 | 显示全部楼层
    这内容简直是宝藏,楼主辛苦了,学到不少!
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-14 20:02:43 | 显示全部楼层
    这个建议很实用,我会试试看。
  • 签到天数: 16 天
    发表于 2024-9-19 09:17:56 | 显示全部楼层
    很实用的技巧,我会去试一试。
    GMT+8, 2025-1-8 11:52 , Processed in 0.057027 second(s), 24 queries .
