查看: 521|回复: 3
升降柱防撞等级标准
    发表于 2024-9-5 13:45:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、防撞等级划分
    防撞等级主要依据升降柱在实车碰撞试验中的表现进行划分。一般来说,防撞等级可以分为多个级别,如一级、二级、三级等,但具体划分标准可能因不同的行业标准或制造商而有所不同。在一些标准中,防撞等级可能通过碰撞能量代码和侵入距离代码的组合来表示,如A1、B1、C1等。
    二、实车碰撞试验要求
    实车碰撞试验是评估升降柱防撞等级的重要手段。在试验中,车辆以一定的速度撞击升降柱,观察并记录车辆的侵入距离、升降柱的损坏情况以及车辆是否丧失继续行驶能力等关键指标。根据这些指标,可以评估升降柱的防撞等级。
    三、具体防撞等级标准示例
    以某行业标准为例,升降柱的防撞等级标准可能包括以下几个级别:
    B1级:能在车辆以65km/h的速度撞击时,车辆从撞击到完全静止的期间,其入侵距离应小于或等于1米。这一标准确保了B1级升降柱在有效阻挡车辆冲击的同时,也能控制车辆的侵入范围,从而最大限度地保护周围的人员和设施安全。
    其他级别:其他级别的防撞等级标准可能根据具体的碰撞能量和侵入距离要求来划分。例如,A1级可能要求更高的碰撞能量下仍能保持阻挡状态且侵入距离更小,但这类标准对于升降柱而言可能仅停留在理论层面,因为实际生产中很难达到。
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-5 13:51:39 | 显示全部楼层
    升降柱的防撞等级与其所采用的材料密切相关。不同材料的升降柱在防撞性能上可能存在差异。升降柱的应用场景也影响其防撞等级的选择。
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-9-5 13:52:03 | 显示全部楼层
    这个等级还是要重视下的,毕竟涉及到安全问题了
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-19 08:02:11 | 显示全部楼层
    楼上,这分析太精准了,拜读!
    GMT+8, 2025-4-18 21:02 , Processed in 0.664427 second(s), 27 queries .
