查看: 70|回复: 5
瓶口分液器怎么使用?
  • 签到天数: 47 天
    发表于 2024-9-5 14:18:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
    瓶口分液器怎么使用?平时使用的时候需要注意些什么?
    轻轻的来,那就留下点印记吧
    发表于 2024-9-11 20:24:45 | 显示全部楼层
    这是一个很有趣的话题,期待看到更多的讨论。
    发表于 2024-9-12 09:12:41 | 显示全部楼层
    楼上,观点新奇,原来还能这样!
    发表于 2024-9-14 13:49:09 | 显示全部楼层
    看完你的评论,我决定改变一下我的想法。
    发表于 2024-9-14 14:54:23 | 显示全部楼层
    瓶口分液器的使用步骤包括选择合适的分液器头并插入瓶口,紧固螺口;手握体积调节旋钮,提起使液体充满分液器头和吸管;缓慢放下旋钮以使液体流出至目标容器中;操作完毕后取下清洗、干燥,避免强拉或弯曲吸管。使用时需注意避免使用强腐蚀性试剂如HF酸和溴悬浮液,确保进液阀和排液管无堵塞且连接紧密,操作温度应适宜,防止损坏仪器。
    发表于 2024-9-14 14:55:12 | 显示全部楼层
      瓶口分液器是一种实验室常用的精密仪器,用于准确分配和转移液体。以下是对其使用方法的具体介绍:
      1.安装吸液管:根据试剂瓶的大小,将配套的吸液管剪裁至合适长度,并固定在瓶口分液器的底部阀门上。
      2.安装回液管:将一根短的透明回液管一端插入瓶口分液器底部的插口中。
      3.安装分液管:通过固定螺帽将带有白色塑料支撑护套的分液管安装在瓶口分液器正面的水平接口处。
      4.安装试剂瓶:通过瓶口分液器底部的螺纹接口将其安装到试剂瓶的螺纹瓶口上。如果试剂瓶口径较小,可以使用配套的螺纹转换接头进行转接。
      5.准备吸液分液:手握试剂瓶,转动瓶口分液器,使分液管和试剂瓶的标签正对操作者。在分液管口下放接液体的容器,移去分液管口的封口帽子,并向后滑动使帽子插入到固定位置。
      6.除去气泡:转动瓶口分液器上部的刻度拨盘至适当量程,将安全阀旋转至背对分液管方向。通过提拉和按压瓶口分液器顶部活塞提手来吸液和排液,重复操作直到侧面窗口看不到明显气泡为止。
      7.定量分液:旋转瓶口分液器上部的定量刻度拨盘至所需分液容量,轻缓稳定地向上提拉顶部活塞提手至不能拉动为止,然后同样地向下按压到底,即可定量移出所需体积的溶液。
      8.使用后处理:使用完毕后,确保移液活塞在最底部,刻度按盘刻度归零并锁住移液活塞。
      正确使用瓶口分液器不仅能提高实验的准确性和效率,还能避免不必要的误差和浪费。因此,掌握其正确的使用方法对于实验室工作人员来说是非常重要的。
    GMT+8, 2025-4-21 15:22 , Processed in 0.762449 second(s), 27 queries .
