查看: 79|回复: 3
耐压测试仪怎么调
  • 签到天数: 20 天
    发表于 2024-9-5 14:23:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
    耐压测试仪应该怎么调?
  • 签到天数: 13 天
    发表于 2024-9-5 14:28:51 | 显示全部楼层
    耐压测试仪是一种用于检测电气设备绝缘性能的重要仪器,通常用于评估设备在高压条件下的绝缘强度。在进行耐压测试时,应确保操作正确、安全,以保证测试结果的准确性和操作人员的安全。
    准备工作
    检查主电源开关:确保耐压测试仪的主电源开关处于“关”的位置。
    接地措施:除非特殊设计,所有不带电金属部分必须可靠接地。
    连接被测设备电源端:将受测设备的所有电源输入端的电线或端子连接起来。
    设置测试参数
    电压量程选择:根据需要选择合适的电压量程,例如将电压量程开关设置在“5kV”位置。
    交直流电压测量档选择:选择合适的交直流电压测量档,如将“AC/DC”开关设置在“AC”位置。
    漏电流量程选择:选择合适的漏电流量程,例如将漏电流量程开关设置在“2mA”挡位置。
    预置漏电流值:按下“漏电流预置开关”,并将其设置在“预置”位置,然后调节“漏电流预置”电位器直到漏电流表达到预设值如“1.500mA”,最后将开关置于“测试”位置。
    定时时间设置:将“定时/手动”开关设置在“定时”位置,并通过拨盘调整定时时间至所需值,如“30”秒。
    连接测试线
    高压输出线连接:将耐压测试仪的高电压输出线(红色)连接到受测设备的电源输入端。
    回路接地线连接:把耐压测试仪的回路接地线(黑色)连接到受测设备的可触及不带电金属部分。
    开始测试
    启动测试:打开耐压测试仪的主电源开关,缓慢升高仪器的次级电压到要求值,升压速度一般不超过500V/sec。
    观察测试结果:在指定的时间内维持这个测试电压,如果漏电流未超过设定值且无报警,则表示被测件合格;反之,如果漏电流超过设定值或仪器报警,则被测件不合格。
    结束测试
    降低并切断电压:测试结束后,缓慢降低测试电压至零,断开耐压测试仪的高电压输出线和回路接地线。
    安全注意事项
    操作人员资质:只有经过训练和授权的人员才能操作耐压测试仪。
    警告标识:在测试区域周围安放明显的警告标语,防止其他人员进入。
    远离高电压:测试期间,包括操作人员在内的所有人员必须远离测试仪器和受测设备。
    防护装备:操作过程中应佩戴绝缘手套并站在绝缘垫上,以防触电事故。
    发表于 2024-9-5 15:05:02 | 显示全部楼层
    耐压测试仪的调试步骤主要包括:
    检查电源:确保仪器电源正常,电压在允许范围内。
    开机准备:将调压旋钮调至**,关闭时控开关,接通电源,打开电源开关。
    设置参数:根据需要设置电压量程、电压种类(AC/DC)及切断电流值。
    连接测试件:将测试线连接至被测件,确保连接正确。
    启动测试:按启动开关,调节调压旋钮至所需电压值,观察测试结果。
    结果判断:根据设定条件判断测试结果,如电流超标则仪器报警,测试不合格。
    请注意,操作过程中需严格遵守安全规范,佩戴绝缘手套,确保人身安全。
    发表于 2024-9-12 09:17:43 | 显示全部楼层
    坐等更新,关注后续进展。
    GMT+8, 2025-4-21 15:33 , Processed in 0.719228 second(s), 28 queries .
