查看: 88|回复: 3
投入式液位变送器安装方法详解
发表于 2024-7-23 16:44:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  投入式液位变送器,一种常见的液位检测仪器,主要通过测量液体静压与液体高度成正比的原理来工作。它采用高精度、高稳定性的力敏芯片,将压力转换为电信号,经过温度补偿和线性校正,最终输出工业标准的4~20mA或0~10mA信号。这种设备在各种场合如城市供排水、污水处理、地下水监测等都有广泛应用。下面将具体介绍安装方法:
  1. 直接投入安装
  静态液位中的安装:在敞口容器中测量静态液位时,只需将探头直接投入到容器底部,用尼龙带或三脚可调安装架固定电缆线即可。这种方法简单方便,适用于干净且波动较小的液体环境。
  2. 插入防波管安装
  流动液位中的安装:对于流动性大或杂质较多的液体(例如污水池),可以在液体中插入一根内径约Φ45mm的钢管,并在水流方向的反面不同高度打若干小孔,使液体流入管内。将传感器部分放入钢管中,以减少动态压力和泥沙的影响,提高测量稳定性。
  3. 固定块安装
  防止水流冲击:在液体底部安装一块空心带孔固定块,将变送器固定在上面,以防止水流过大推走变送器,确保其垂直状态,降低波浪对测量的影响。这种方法适用于流动性极大的应用场合。
  4. 防干扰措施
  水流冲击解决方法:为避免水流直接冲击探头造成数据不准确,可以采取以下方法:将进水口改装成淋浴式,把大水流变成小水流喷洒;或将进水管口略微上翘,让水先抛向空中再落下,减少直接冲击。这些措施能有效提高测量的稳定性和准确性。
  此外,在安装和使用过程中,还应注意以下几点:
  投入式液位变送器运输和储存时应恢复原包装,存放在阴凉、干燥、通风的库房内。
  接供电电源时应严格按照说明书连接,避免反接和接错。
  使用中发现异常应立即切断电源并联系厂家解决。
  综上所述,投入式液位变送器的安装方法根据不同的应用场景而有所不同。从简单的直接投入到复杂的防干扰措施,关键在于选择合适的方法并注意细节,以保证测量的准确性和设备的稳定性。
    发表于 2024-9-12 14:31:09 | 显示全部楼层
    你的经验分享太宝贵了,尤其是对于初入行业的人来说,这些细节真的是至关重要。
    发表于 2024-9-16 10:18:01 | 显示全部楼层
    感谢楼主的分享,我会尝试的!
    发表于 2024-9-19 06:01:03 | 显示全部楼层
    很高兴看到有人关注机械设备的长期维护问题。你提到的方法确实很实用!
    GMT+8, 2025-4-21 15:06 , Processed in 0.747687 second(s), 28 queries .
