查看: 151|回复: 5
生化池运行中会出现哪些问题?
发表于 2024-9-6 08:50:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
生化池运行中会出现哪些问题?
  • 签到天数: 9 天
    发表于 2024-9-6 08:50:46 | 显示全部楼层
    1、曝气池问题:‌
    曝气池供养不足,‌DO值低,‌导致出水氨氮有时较高。‌
    曝气池泡沫不易扩散,‌发黏,‌原因可能是进水负荷过高,‌有机物分解不全,‌导致起泡沫微生物大量繁殖。‌
    好氧池污泥发黑,‌可能是由于曝气池DO过低,‌有机物厌氧分解释放出H2S,‌其与Fe2+作用生成FeS。‌
    2、污泥问题:‌
    污泥脱氮上浮,‌应增加污泥回流量或及时排除剩余污泥。‌
    污泥膨胀和泡沫问题,‌与丝状菌数量成正相关,‌丝状菌的大量繁殖会导致污泥膨胀和泡沫产生。‌
    二沉池有时出现跑泥现象,‌原因包括生物系统处理负荷变大、‌过于低负荷运行、‌丝状菌的膨胀等。‌
    3、溶解氧不足:‌
    引起活性污泥上浮,‌导致放流出水夹带细小颗粒物质。‌
    4、水温问题:‌
    水温较高时容易发生污泥膨胀。‌
    5、营养比例问题:‌
    好养废水处理营养物质比例不当(‌如碳、‌氮、‌磷的比例不合适)‌容易导致污泥膨胀。‌
    6、pH值问题:‌
    低pH值环境下真菌大量繁殖容易发生膨胀。‌
    7、有毒及惰性物质进入生物系统:‌
    有毒及惰性物质的进入可能导致生化池运行异常。‌
    这些问题都需要通过调整运行参数、‌优化操作条件或采取相应的处理措施来解决,‌以确保生化池的高效稳定运行。‌
  • 签到天数: 22 天
    发表于 2024-9-6 08:58:13 | 显示全部楼层
    生化池在污水处理过程中扮演着至关重要的角色,但其运行过程中可能会遇到多种问题。以下是一些常见的问题及简要分析:
    一、污泥异常问题:1、污泥膨胀、2.污泥老化、3.污泥解体
    二、溶解氧问题:1.溶解氧不足、2.溶解氧过高
    三、水质问题:1.COD去除率低、2.氨氮异常、3.总氮异常
    四、泡沫问题:1.泡沫过多
    五、其他问题:1.二沉池异常、2.设备故障
    综上所述,生化池在运行过程中可能会出现多种问题,需要根据具体情况进行分析和处理。同时,定期维护和保养设备、优化运行参数也是预防问题发生的重要措施。
    发表于 2024-9-6 09:04:44 | 显示全部楼层
    生化池运行中可能出现的问题包括污泥膨胀、泡沫问题、生物量流失、处理效率下降及异味产生等。
    发表于 2024-9-6 09:20:46 | 显示全部楼层
    若曝气池泡沫不易扩散‌且发黏,这时就要注意是不是可能进水负荷过高,有机物分解不全,导致起泡沫微生物大量繁殖。
    发表于 2024-9-6 09:38:07 | 显示全部楼层
      生化池在运行过程中可能会遇到多种问题,包括但不限于以下几点:
      曝气系统故障:曝气设备老化、堵塞或损坏,导致供氧不足,影响微生物活性。
      pH值波动:进水pH不稳定,可能超出微生物适宜的范围,影响处理效果。
      营养物质失衡:氮、磷等营养盐不足或过量,影响微生物生长和降解效率。
      有毒物质进入:工业废水中的有毒物质可能抑制微生物活性,降低处理效率。
      污泥膨胀:污泥结构松散,SVI值升高,导致出水浑浊,影响水质。
      温度控制不当:温度过高或过低都会影响微生物活性和处理效果。
      有机负荷过高:进水有机物浓度过高,超过微生物处理能力,导致出水水质恶化。
      泡沫问题:表面活性剂过多或微生物异常增殖,产生大量泡沫,影响运行。
      设备腐蚀:废水中的腐蚀性物质可能导致设备损坏,增加维护成本。
      这些问题需要及时监测和调整,以确保生化池的稳定运行和高效处理废水。
    GMT+8, 2025-4-11 18:37 , Processed in 0.711355 second(s), 27 queries .
