查看: 159|回复: 4
电导率仪如何读数
    发表于 2024-9-6 08:56:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电导率仪如何读数?有没有大神用过
    发表于 2024-9-6 09:03:38 | 显示全部楼层
    电导率仪读数通常显示在仪器的显示屏上,单位为S/cm或μS/cm。直接读取数值即可。具体操作方法请参考仪器的使用说明书。
    发表于 2024-9-6 09:07:01 | 显示全部楼层
    1.根据实验需要,选择合适的电导率检测头和电极。
    2.将仪器开关开启,并调整电路至合适位置。
    3.将电极插入测试液体中,待电流稳定后进行读数。
    4.读数时,应该保证电流和温度的稳定,同时避免气泡进入电极。
    5.将电导率值记录在数据记录表格中,并确认读值的准确性。
    6.读完数据后,将电极从测试液中取出,用纯净水清洗干净后放置在干燥处。
    发表于 2024-9-6 09:12:21 | 显示全部楼层
    在使用电导率仪进行测量之前,首先需要确保仪器已经校准,并且处于正常工作状态。这包括检查电源是否接通、仪器是否预热足够的时间以及确保测量环境符合仪器的使用要求‌。将校正、测量开关扳在“校正”位置,插接电源线并打开电源开关。预热数分钟后,调节“调正”调节器使电表指示满度。根据被测溶液的电导率范围,选择合适的量程。如果预先不知道被测溶液的电导率大小,应先将量程开关扳到最大电导率测量档,然后逐渐下降,以防表针打弯‌。
    将电极插入被测溶液中,确保液体浸到略低于“浸没线”的位置。轻轻晃动以除去电极中的气泡,等待示值稳定(大约10秒)后读数。如果显示屏上闪烁“×10”字样,读数需乘以10。使用完毕后,关闭电源,用清水清洗电极,并套上保护套‌。
    发表于 2024-9-6 09:42:17 | 显示全部楼层
      电导率仪的读数步骤如下:
      校准仪器:使用前,用标准电导率溶液校准仪器,确保测量准确性。
      准备样品:取适量待测液体,确保无气泡和杂质。
      浸入电极:将电导率仪的电极完全浸入样品中,避免接触容器壁。
      稳定读数:等待显示屏上的数值稳定后,记录读数。
      温度补偿:若仪器具有温度补偿功能,确保已设置正确温度。
      清洗电极:测量完毕后,用蒸馏水冲洗电极,保持电极清洁。
      注意:使用过程中应避免剧烈晃动电极,防止电极受损。
    GMT+8, 2025-4-21 19:35 , Processed in 0.817093 second(s), 28 queries .
