查看: 1087|回复: 3
电导率仪常见故障原因分析
    发表于 2024-9-6 09:01:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
    电导率仪在工业、环境监测、实验室研究等多个领域中都有广泛应用,其主要功能是测定溶液的电导率,从而评估水的纯净度或溶液中的离子总浓度。下面将分析电导率仪常见故障的原因:
    一、电源部分问题
    低压交流电源故障:当电导率仪的指示灯及各灯丝均不亮时,可能是低压交流电源出了问题。检查时可以按照电源输入、变压器初级、变压器次级低压等的顺序进行排查。
    高压直流电源问题:如果指示灯及各灯丝能亮,但电眼管不发绿光,并且更换新电眼管无效,则可能是高压直流电源部分出现问题。可以通过万能表的交流电压档和直流电压档来测试整流管和滤波电容的性能是否正常。
    二、振荡器和阴极输出器故障
    当使用高周档测不出准确平衡点时,可能是振荡管和阴极输出管出现问题。可以尝试更换这些部件,并检查它们的各极电压和接线是否正常。
    三、电桥部分的故障
    电极系统问题:若旋转读数钮或倍率钮时指示器闪动不稳,或找不到平衡点,可能是电极系统出现故障。通过接入已知电阻测试能否得到正确阻值来判断是否是电极或接线问题。
    读数钮和倍率钮问题:内部的滑线电阻接触不良或波段开关错位、接触不良都可能导致指示不稳定。清洁接触点或复位开关可以解决这些问题。
    四、电导池安装问题
    如果仪表显示不正常,初步判断问题可能来自电导池的安装。通过拆下电导池接线端子上的线路,检查仪表的电阻率或电导率显示是否为特定值,可以确定仪表本身是否正常。
    2024-8-2 13:16
    发表于 2024-9-19 03:14:36 | 显示全部楼层
    干货十足,是我需要的那种帖子!
    发表于 2024-9-19 21:34:19 | 显示全部楼层
    非常感谢您分享的帖子,我期待阅读更多您的见解。
  • 签到天数: 7 天
    发表于 2024-9-20 01:26:25 | 显示全部楼层
    你说得太对了,我完全赞同你的观点。这个问题确实需要这样深入的思考。
    GMT+8, 2025-4-4 21:58 , Processed in 0.057462 second(s), 27 queries .
