查看: 1717|回复: 5
烤鸭卷饼的饼皮怎么做?
    发表于 2024-9-6 09:36:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
    烤鸭卷饼的饼皮怎么做?这时你需要一台烤鸭饼机。怎么制作呢?
    先连接电源线,接地线必须可靠接地连接气源线,打开电源开关,设定加热时间和加热温度,按下启动开关,模具压下,设定时间终了时自动复位,调整气缸上部的开关可调模具下降的速度。温控表显示上、下加热温度,达到设定温度时自动停止加热,低于设定温度时自动通电加热,达到设定的工作温度时即可进行工作(使用温度不得超过100℃)。
    烤鸭卷饼的直径大约在15厘米左右。它的颜色呈淡米白色,有时候边缘会稍微有点透明,显示出轻微的半透明质感。烤鸭饼质地轻柔,能够轻松包裹住切好的烤鸭肉片、葱丝和黄瓜条等配料。当用烤鸭饼卷起所有食材时,它既能吸收烤鸭皮的油脂,又能保持一定的韧性,不至于破裂。
    发表于 2024-9-6 09:38:59 | 显示全部楼层
    学会了!等我买台烤鸭饼机试试!
  • 签到天数: 38 天
    高级工程师
    发表于 2024-9-6 09:40:46 | 显示全部楼层
    烤鸭卷饼的饼皮制作方法如下:
    准备材料:面粉适量(如200克面粉足够三人份),以及开水和冷水。
    和面:将开水倒入面粉中,用筷子搅拌成雪花状,然后加入冷水,边加边搅拌,直至成团。盖上保鲜膜醒面20分钟左右,使面团更加柔软。
    擀皮:将醒好的面团揉成长条,切成均匀大小的面剂子。每个面剂子擀成饺子皮大小的薄面皮。
    抹油叠放:在每个面皮表面均匀抹上食用油,然后将多个面皮叠放在一起。
    擀薄蒸熟:正反面交替擀叠放的面皮,直至成为一张大薄饼。然后上锅蒸熟,一般需蒸10-12分钟。
    撕开饼皮:蒸好后稍凉,一张张撕开即可得到薄如蝉翼的烤鸭卷饼饼皮。
    这样制作的饼皮柔软而有弹性,非常适合包裹烤鸭等食材。
    被生活磨平了棱角,所以圆滚滚胖乎乎了起来!
  • 签到天数: 50 天
    发表于 2024-9-6 09:41:15 | 显示全部楼层
    烤鸭卷饼的饼皮怎么做?这时你需要先买一斤面粉
  • 签到天数: 129 天
    [LV.7]常住居民III
    162
    发表于 2024-9-6 09:42:23 | 显示全部楼层
    这种机器做出来的好吃吗,对比手工的如何?
  • 签到天数: 15 天
    发表于 2024-9-6 09:48:31 | 显示全部楼层
    制作烤鸭卷饼的饼皮,你需要准备面粉、热水和一点点盐。首先,在一个大碗中混合大约两杯的中筋面粉和一小勺盐,然后逐渐加入约3/4杯的热水,一边加水一边用筷子搅拌面粉,直到形成絮状。接着,用手揉这个面团,直到它变得光滑而有弹性,这通常需要5到10分钟的时间。将面团盖上湿布或保鲜膜,让其静置松弛约30分钟。
    之后,将面团分成小剂子,每个大约乒乓球大小。在案板上撒些干粉防粘,取一个小剂子擀成薄圆饼,不需要太大,直径大约15厘米左右即可。完成后,在两个饼皮之间抹上一层薄薄的食用油,然后将它们叠放在一起,再轻轻擀开,使之成为一张较大的圆形饼皮。
    在平底锅中以中小火加热,将饼皮放入锅中,每面烙约半分钟至一分钟,或者直到饼皮开始出现气泡并变透明,这时可以将其翻面。当饼皮表面出现少量黄斑时,就可以取出,趁热分开之前烙好的两张饼皮。重复此过程直至所有面团用完。这样做出的饼皮柔软适中,非常适合用来包裹烤鸭等食材。
    GMT+8, 2025-4-4 05:21 , Processed in 0.769882 second(s), 28 queries .
