查看: 437|回复: 3
干燥机冷媒高低压力多少正常?
    发表于 2024-9-6 10:27:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    干燥机冷媒的高低压力正常范围取决于所使用的冷媒类型。以下是不同冷媒类型的正常压力范围:
    • ‌R410A冷媒机型‌:冷媒低压在0.6-0.8MPa,冷媒高压在1.8-2.3MPa。
    • ‌R22/R407C冷媒机型‌:冷媒低压在0.3-0.5MPa,冷媒高压在1.2-1.8MPa。
    • ‌R134A冷媒机型‌:冷媒低压在0.1-0.3MPa,冷媒高压在0.8-1.1MPa。
    这些压力范围是在冷干机稳定运行时的参考值。如果冷媒压力数值为零,则可能表示冷媒已经泄露,需要尽快联系专业人员进行维修。
    此外,冷干机的正常运行还会受到其他因素的影响,如大气温度、负载以及冷媒通道的清洁程度等。例如,R22冷媒的压力范围一般在1.5至4.5巴之间,这个范围会随着大气温度、负载和冷媒通道的清洁程度等因素的变化而有所波动。
    在实际应用中,定期检查和维护冷干机是非常重要的,以确保其高效稳定运行。这包括定期清理散热器散热片、检查冷凝器水量和压强、以及确保内冷媒系统畅通无阻。任何堵塞或泄露都可能导致冷干机性能下降,甚至损坏设备。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-6 10:30:09 | 显示全部楼层
    在正常情况下,冷媒高压力应该在1.5-2.5MPa之间,过高或过低都会影响冷干机的干燥效果。
    发表于 2024-9-11 16:37:36 | 显示全部楼层
    期待更多实用技巧。
    6
    发表于 2024-9-14 17:00:50 | 显示全部楼层
    真是及时雨,正好在找这方面的资料。
    GMT+8, 2025-4-4 05:23 , Processed in 0.756601 second(s), 28 queries .
