查看: 150|回复: 5
如何正确操作便携式多种气体烟气分析仪?
    2024-9-3 11:00
    发表于 2024-7-23 17:45:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
    如何正确操作携式多种气体烟气分析仪,使仪器不仅可以保证测量结果的准确性,还可以延长使用寿命。
    7
    发表于 2024-7-23 17:48:05 | 显示全部楼层
      1、阅读说明书:在操作便携式多种气体烟气分析仪之前,务必仔细阅读使用说明书,了其性能、功能、操作方法和注意事项等。
      2、检查:在使用之前,应检查外观是否完好,各部件是否连接正常,电源是否充足。如有问题,应及时解决或联系厂家维修。
      3、开机预热:按照说明书的要求,将其开机并进行预热。预热时间因型号而异,通常为5-30分钟。预热过程中,会自动进行零点校准和量程校准,确保测量结果的准确性。
      4、选择测量模式:根据实际需求,选择合适的测量模式。常见的测量模式有实时测量、定时测量、连续测量等。对于需要长时间监测的场景,可以选择连续测量模式;对于短时间、多次测量的场景,可以选择定时测量模式。
      5、设置参数:根据测量要求,设置便携式多种气体烟气分析仪的相关参数,如采样间隔、报警阈值、数据存储方式等。设置完成后,它会按照设定的参数进行自动测量。
      6、开始测量:将其放置在待测环境中,按下开始测量按钮。它会自动采集气体样品,并进行分析和处理。测量过程中,应注意观察其工作状态,如有异常情况,应及时处理。
      7、数据处理:测量结束后,可以通过自带的显示屏查看测量结果,或通过数据线将数据传输到计算机上进行处理。部分还支持无线传输功能,可以将数据实时发送到手机或电脑上。
      8、关机保养:使用完毕后,应按照说明书的要求,关闭并进行清洁和保养。定期对其进行校准和维护,以确保其性能稳定。
  • 签到天数: 25 天
    发表于 2024-7-23 17:50:05 | 显示全部楼层
    携带式多种气体烟气分析仪是一种用于检测和分析工业烟气中各种有害气体浓度的仪器。正确操作这种设备不仅能确保测量结果的准确性,还能延长设备的使用寿命。以下是操作携式多种气体烟气分析仪的一般步骤:
    1. 准备工作
    检查设备:确保分析仪及其附件(如探头、过滤器、电池等)完好无损。
    充电:如果设备是电池供电的,确保电池已充满电。
    校准:根据设备说明书的要求,进行零点校准和跨度校准,以确保测量结果的准确性。
    2. 开机和自检
    开机:按下电源按钮,启动分析仪。
    自检:设备启动后,通常会进行自检。观察显示屏上的信息,确认所有系统都正常运行。
    3. 设置参数
    选择测量模式:根据需要选择相应的测量模式,如测量CO、SO₂、NOx等。
    设置报警阈值:根据安全要求设置气体浓度的报警阈值。
    其他设置:根据具体应用需求,设置采样时间、采样间隔等参数。
    4. 采样和分析
    连接探头:将采样探头插入烟气管道或排放口,确保探头位置正确,能够采集到代表性的烟气样本。
    启动采样:按下采样按钮,设备开始采集烟气样本。
    实时监测:观察显示屏上的实时数据,记录必要的测量结果。
    5. 结束测量
    停止采样:完成采样后,按下停止按钮,结束采样过程。
    保存数据:将测量结果保存到设备的内存或外部存储介质中,以便后续分析和报告。
    关闭设备:按下电源按钮,关闭分析仪。
    6. 维护和保养
    清洁探头:使用干净的软布擦拭探头,去除附着的烟尘和污垢。
    更换过滤器:根据设备说明书的要求,定期更换或清洗过滤器。
    存储:将设备存放在干燥、阴凉的环境中,避免潮湿和高温。
    7. 注意事项
    安全操作:在操作过程中,务必遵守相关的安全规范,避免接触高温烟气和有害气体。
    定期校准:定期对设备进行校准,确保测量结果的准确性和可靠性。
    故障处理:如果设备出现异常情况,如显示错误、测量结果异常等,应及时联系专业技术人员进行检查和维修。
    2024-9-3 11:00
     楼主| 发表于 2024-8-1 14:58:42 | 显示全部楼层
    打工向前行 发表于 2024-7-23 17:48
      1、阅读说明书:在操作便携式多种气体烟气分析仪之前,务必仔细阅读使用说明书,了其性能、功能、操作 ...
    2024-9-3 11:00
     楼主| 发表于 2024-8-1 14:59:07 | 显示全部楼层
    xxxx 发表于 2024-7-23 17:50
    携带式多种气体烟气分析仪是一种用于检测和分析工业烟气中各种有害气体浓度的仪器。正确操作这种设备不仅能 ...
    11
    发表于 2024-8-27 05:03:17 | 显示全部楼层
    看来我不是一个人,我也有同样的感受。
    GMT+8, 2025-4-11 19:07 , Processed in 0.729707 second(s), 28 queries .
