查看: 207|回复: 5
机床振动的主要原因?
  • 签到天数: 7 天
    QQ
    发表于 2024-9-6 13:51:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
    机床振动属于正常现象,那么他振动的的主要原因有哪些?
    4
    发表于 2024-9-6 13:53:11 | 显示全部楼层
    机床振动的主要原因包括自由振动、受迫振动和自激振动等。这些振动类型在机床加工过程中普遍存在,并且对加工精度和效率产生显著影响。
  • 签到天数: 37 天
    管理员
    发表于 2024-9-6 13:53:32 | 显示全部楼层
    机床振动的主要原因有以下几个方面:
    (1)高速旋转的零部件不平衡;
    (2)电机旋转不平衡;
    (3)被加工零件偏心;
    (4)皮带接头不良;
    (5)齿轮啮合不良;
    (6)地脚螺栓松动;
    (7)有外界振源;
    (8)润滑、冷却不良;
    (9)切削过程引起;
    (10)机床刚度差。
    昨天 13:02
  • 签到天数: 185 天
    [LV.7]常住居民III
    194
    发表于 2024-9-6 13:53:33 | 显示全部楼层
    机床振动的主要原因通常包括以下几个方面:
        机械结构问题:
            刚性不足:机床的刚性不足可能导致在切削过程中产生振动,尤其是对于大型或复杂的工件。
            结构松动:机床各部件的连接或紧固不良,可能导致在操作过程中产生振动。
        不平衡的旋转部件:
            主轴不平衡:主轴或刀具的不平衡会导致振动,影响加工质量和精度。
            刀具不对中:刀具安装不准确或磨损,可能引起不平衡,导致振动。
        切削参数不当:
            切削速度、进给率过高:不适当的切削速度和进给率可能引起不稳定的切削过程,导致振动。
            切削深度过大:过大的切削深度可能超出机床的承受范围,产生振动。
        工件固定不牢:
            夹具或工件不稳:工件或夹具固定不牢固,会在加工过程中产生振动。
        磨损和维护问题:
            磨损的导轨和滚珠丝杠:长期使用后,导轨和丝杠的磨损可能影响机床的稳定性,引发振动。
            润滑不足:润滑油或润滑脂不足会导致摩擦增加,从而引起振动。
        环境因素:
            地面不平:机床安装的地面不平或地基不稳可能导致机床不稳定,引发振动。
            温度变化:温度变化会引起机床材料的膨胀或收缩,从而影响机床的稳定性。
    生活不仅有眼前的苟且,还有远方的枸杞
    4
    发表于 2024-9-6 13:53:39 | 显示全部楼层
    今夜勿眠 发表于 2024-9-6 13:53
    机床振动的主要原因包括自由振动、受迫振动和自激振动等。这些振动类型在机床加工过程中普遍存在,并且对加 ...
    希望能帮到你,是你想要的答案
    发表于 2024-9-6 13:57:26 | 显示全部楼层
      机床振动可能由多种原因引起,主要包括:
      1、切削力过大:在加工过程中,切削力的大小直接影响振动的产生。如果切削深度或切削速度过大,切削力会增大,导致机床整体产生振动。
      2、刀具问题:刀具的几何形状、材质和磨损状态都会影响切削力的大小和分布,进而引起振动。刀具磨损后,其锋利度降低,切削力增大,振动加剧。
      3、机床结构:机床的结构设计、刚性和稳定性对振动有重要影响。如果机床结构设计不合理或刚性不足,加工过程中容易产生振动。
      4、工件材料:工件材料的硬度、韧性和不均匀性等特性会影响切削力和振动。
      5、机床本身结构因素:如机床床身、立柱、横梁等部件的刚性不足,或者连接部件的紧固不牢,都可能在加工过程中产生震动。
      6、砂轮系统因素:砂轮的不平衡、安装不牢固或磨损老化都会导致加工过程中的震动。
      7、操作和维护因素:操作不当或维护不及时也可能导致机床在加工过程中产生震动。
      8、机械共振:机床的机械系统可能存在自然频率,当切削过程中的激励频率接近这些自然频率时,会发生共振,导致振动放大。
      9、控制系统参数设置不当:位置环和速度环增益的不匹配可能会产生振动。
      10、切削液使用不当:切削液的流量不足或压力不够可能会导致切削区域过热,引起振动。
    GMT+8, 2025-4-19 18:46 , Processed in 0.739157 second(s), 29 queries .
