查看: 95|回复: 3
直流充电桩电能表
发表于 2024-9-6 13:57:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
  一、 概述
  随着新能源汽车产业的快速发展,直流充电桩的电能表的市场需求也在不断增加。市场上出现了多种品牌和型号的电能表产品,功能和性能各异。未来,随着技术的不断进步和市场的竞争加剧,直流的充电桩电能表将朝着更加智能化、高精度和长寿命的方向发展。
  直流充电桩电能表可具有红外通讯接口和RS-485通讯接口,同时支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议;可带继电器报警输出和开关量输入功能;根据不同要求,通过仪表面板按键,对变比、报警、通讯进行设置;具有开关量事件记录(Modbus协议)、编程和事件设置记录(645协议)、数据瞬时和定时冻结功能(645协议)、电压电流功率最大值、最小值记录功能。
  二、 主要功能
  电压、电流、功率测量:该电表能够准确测量直流系统中的电压、电流和功率。
  正反向电能计量:具备正向和反向有功电能量计量功能,可以计算并显示总电能(组合电能=正向+反向)。
  LCD显示:采用液晶显示屏,直观显示各项测量数据和状态信息。
  数据处理:内置数据处理单元,能够对测量数据进行实时处理和分析。
  数据存储:具备停电数据自动保存功能,确保测量数据不会因停电而丢失。
  RS-485通讯接口:提供RS-485通讯接口,支持Modbus-RTU协议,方便用户与其他设备进行数据交换和通信。理论上,在一条线路上可以同时连接多达128个仪表,每个仪表均可设定其通讯地址和通讯速率。
  红外通讯接口:部分型号可能还具备红外通讯接口,支持更便捷的近距离数据传输。
  多种协议支持:除了Modbus-RTU协议外,还可能支持DLT645协议(包括07和97版本),满足不同用户和系统的通信需求。
  继电器报警输出:可带继电器报警输出功能,当测量值超过预设阈值时,可触发继电器动作,实现报警或保护。
  开关量输入/输出:支持开关量输入和输出功能,可根据用户需求进行灵活配置。
  日历、计时和闰年自动转换:具备日历、计时和闰年自动转换功能,确保时间信息的准确性。
  校时功能:支持校时功能,方便用户根据实际情况调整时间设置。
  费率时段设置:具有两套费率时段设置功能,可通过预先设置的时间实现费率时段的自动转换,满足不同时段的计费需求。
  三、 产品特点
  双路设计:该产品具备双路直流输入功能,可以同时监测和测量两个直流回路的电压、电流、功率以及正反向电能等参数。这种设计满足了用户对不同回路电能监测的需求,提高了能源计量的准确性和灵活性。
  稳定性:产品经过严格的质量控制和测试,确保在长期使用过程中能够保持稳定的性能。
  RS-485通讯接口:提供RS-485通讯接口,支持Modbus-RTU协议和DLT645-97(07)协议。这使得该产品能够与各种监控系统进行兼容,方便用户进行远程数据传输和监控。
  多功能:具备电能测量、数据处理、实时监测、LCD显示等多种功能。同时,还支持继电器报警输出、开关量输入/输出等功能,满足不同用户的需求。
  导轨装方式:采用导轨装方式,方便用户进行安装和拆卸。同时,产品外壳采用工程塑料材料制成,具有良好的防护性能和耐用性。
  可扩展性:用户可以根据实际需求对产品的功能进行配置和扩展,如设置变比、报警参数等。
  界面友好:仪表面板按键设计合理,操作简便。用户可以通过按键对产品的各项参数进行设置和查询。
  应用场合:产品主要针对电信基站、直流充电桩、太阳能光伏等应用场合而设计。同时,也适用于工矿企业、民用建筑、楼宇自动化等现代供配直流电系统。这使得该产品具有广泛的应用前景和市场需求。
  四、 产品安装及接线
  4.1 产品外形尺寸图
  4.2 安装示意图
  4.3 接线指导
  五、 充电桩园区运维解决方案
  保障配电可靠,解决运维难的问题,降低人力成本
  确保用电安全,及时切除隐患,避免产生电气火灾
  保障用电质量,降低线损,提高设备用电效率,降低设备故障率
  充分考虑充电站配电系统中的其它负载,监测变压器运行状态,为充电站的可靠、安全、经济运行提供保障,实现有序充电
  统计充电站各级能耗情况,为建立更有依据、更有效果的节能体系提供数据支持
  对电动自行车进电梯行为进行预警,预防火灾事故发生
  统计充电站运营情况,分析充电桩运营收益的分布和变化,全面了解充电站体营收情况
等待验证会员
发表于 2024-9-11 19:54:23 | 显示全部楼层
楼主的观点很有道理,我支持你的看法,希望更多人能关注这个问题。
    发表于 2024-9-18 16:13:38 | 显示全部楼层
    你的建议很实用,我会尝试应用这些方法。
    发表于 2024-9-19 06:56:33 | 显示全部楼层
    楼主的帖子让我受益良多,谢谢!
    GMT+8, 2024-11-22 02:19 , Processed in 0.039263 second(s), 23 queries .
