查看: 1123|回复: 3
一体化温度变送器介绍
  • 签到天数: 71 天
    230
    发表于 2024-9-6 15:16:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
    一、仪表简介:
    一体化温度变送器通常和显示仪表记录仪表、电子计算机等配套使用,二线制输出4~20mA。直接测量各种生产过程中的-200℃~1300℃范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
    二、工作原理:
    一体化温度变送器热电偶热电阻传感器将被测温度转换成电信号,再将该信号送入变送器的输入网络,该网络包含调零和热电偶补偿等相关电路。经调零后的信号输入到运算放大器进行信号放大,放大的信号一路经V/I转换器计算处理后以4-20mA直流电流输出;另一路经A/D转换器处理后到表头显示。变送器的线性化电路有两种,均采用反馈方式。对热电阻传感器,用正反馈方式校正,对热电偶传感器,用多段折线逼近法进行校正。
    三、优势:
    超小型(模块φ44×18 )一体化,通用性强。
    二线制 4~20mA DC 输出。传输距离远,抗干扰能力强。
    冷端、温漂、非线形自动补偿。
    测量精度高,长期稳定性好。
    温度模块内部采用环氧树脂浇注工艺,适应于各种恶劣和危险场所使用。
    一体化设计,结构简单合理,可直接替换普通装配式热电偶、热电阻。
    机械保护 IP65 。
    采用热电偶温变,可免用补偿导线,降低成本
    液晶、数码管、指针等多种指示功能方便现场适时监控。
    现场环境温度 >70 ℃ 时,变送器和现场显示仪表可采用分离(隔离)式安装
    防爆等级: dIIBT4 、 dIIBT5 。
    防护等级: IP54。
    我不是机器人,当你看到这个签名时,请笑一笑!
    发表于 2024-9-14 17:46:16 | 显示全部楼层
    楼上,这个问题超有趣,期待讨论。
  • 签到天数: 33 天
    发表于 2024-9-19 06:51:28 | 显示全部楼层
    楼上,角度新颖,看得我眼前一亮!
    发表于 2024-9-19 11:54:12 | 显示全部楼层
    感谢你的耐心解答和分享,让我受益匪浅。
    GMT+8, 2025-4-3 09:56 , Processed in 0.845232 second(s), 29 queries .
